Sony Trinitron KV-21FM100 problemas con el encendido
bond3872
Saludos a todos, tengo problemas con un tv sony trinitron kv-21fm100, chasis BA6, la falla que presenta es que al conectarlo enciende bien, pero al apagarlo y querer encenderlo de nuevo, no lo hace, tengo que darle de 2 a 7 veces o mas al power para que encienda o lo desconecto unos segundos y lo vuelvo a conectar para hacerlo encender, he observado que cuando lo apago el led queda parpadeando en ciclos de 4 parpadeos, tambien he notado que al subir o bajar volumen cambia de canal o se apaga y muchas veces al encenderlo parece ser que la bobina desmagnetizadora no funciona por que aparecen manchas de color por toda la pantalla, he revisado la fuente y todo aparenta estar bien, he revisado la bobina desmagnetizadora y mide entre 12 y 14 ohmios, la cambie por otra para salir de dudas y siempre sucede lo que explique anteriormente, tambien revise el rele que controla esta bobina, y funciona bien, si por favor pueden darme una idea de que hacer se lo agradecere, hasta luego y que Dios les bendiga
Re: Sony Trinitron KV-21FM100 problemas con el encendido
hola amigo revisa los inteructores esposible que sea el problema.
bond3872
Gracias Randall por auxiliarme, revise los interruptores y si mejoro un poco ya no cambia de canal o se apaga cuando controlo el volumen, pero sigo teniendo el problema de que cuando lo apago tengo que oprimir el power varias veces o desconectarlo unos segundos para encenderlo de nuevo, hoy observe que cuando lo conecto y lo enciendo el led parpadea 20 veces antes de iluminar la pantalla, y cuando lo apago parpadea o flashea en ciclos de cuatro parpadeos queda permanente en esta situacion hasta que lo desconecto , hay veces que cuando lo apago el led queda apagado no da ningun parpadeo pero la mayoria de las veces queda como te explique, ya resolde todas las soldaduras frias que pude encontra y sigue igual,no se si podrias darme alguna idea donde puedo conseguir una tabla de codigos de led, te agradesco de nuevo y que Dios te bendiga.
hola amigo es un placer poder ayudarte aunque sea un poco,la hoja de diacnosticos que yo tengo es hasta 10 tiempos el led, pero quisiera que desconectes totalmente el suicht de power de la targeta y prueba con el con el control unicamente solo para ver si enciende inmediatamente podrias tener problemas con ese suicht.
hola amigo respecto a su problema si no lo ha resuelto todavia,le aconsejo que revise el ic mcz3001 de la fuente, respecto a los controles simplemente cambie los pulsadores ya que estos frecuentemente adquieren cierta impedancia y se presenta esos sintomas debido al uso,lo de la pantalla a lo mejor esta manchada y nesesita una bobina degauss para desmagnetizarla. espero le sea de utilidad.......att MANUELGE
bond3872
Disculpen colegas por error habia cerrado el tema, hice lo que Randall me sugirio de quitar el interruptor de encendido, pero el tv sigue igual, si por favor puedes facilitarme la hoja de diagnosticos por tiempos del led te agradecere, agradesco tambien a Manuelge por su ayuda pero todavia no he podido hacer lo que me sugerio ya que todavia no he conseguido la hoja de datos del ic MCZ3001D al no mas tenerla hare las pruebas, gracias de nuevo y que Dios les bendiga.
