Telefunken TKM2695S pantalla en blanco
cesar borgia
Mensaje por cesar borgia » Sab Feb 19, 2011 2:28 pm
amigos tengo un tv lcd marca telefunken modelo tkm2695s y presenta la siguiete falla enciende con pantalla en blanco y con sonido demora 10 minutos aproximadamente,y comiensza a funcionar bien les pidopor fabor algun dato sobre esta falla desde ya muchas gracias
americano06
Re: Telefunken TKM2695S pantalla en blanco
Mensaje por americano06 » Sab Feb 19, 2011 2:58 pm
Hola, podrías comenzar con revisar los capacitores electroliticos que no se encuentren inflados o desvalorizados, posiblemente la fuente no provea los voltajes adecuados para el funcionamiento de la placa procesadora de video, el scaler o el desentrelazador.
Otra cosa, si tenés estación de soldado por aire, deberás resoldar los circuitos integrados de la placa scaler, suelen ser varios del tipo BGA y sus soldaduras son sensibles a la temperatura, agrega bastante flux y resolda con aire a unos 250°C por unos 30 o 40 segundos y retira el soldador, luego realizas el mismo paso dos o tres veces.
Revisa los flex y sus conectores en los bordes de la pantalla que no estén haciendo un mal contacto, saludos
