Mensaje
por Francisco Espinoza » Mié Feb 23, 2011 7:29 pm
Cuando el nùmero del flyback se borra; recomendable es: Enumerar los pines del FB, indicar a que pin corresponde el colector, tensiòn para el amplificador de video, tensiòn vertical, ABL, filamento, tierra y otras asignaciones en el circuito y luego se ha de comparar en algùn diagrama similar u otro recurso al que podamos acudir, a menos que encontremos otro TV con la posibilidad de tomar dicho nùmero
Mensaje
por Grana » Mié Feb 23, 2011 9:40 pm
hola segun datos que encontre en la wed el flyback puede ser BSC60H3,este chasis que te digo tiene TDA 8356 vertical,TDA 9859 audio,sintonizador TDQ-6F2-M,corrobora con tu chasis si lleva esos mismos ic y ahi sacamos conclusiones si se trata del mismo
