Bueno primero: colocá bien completo el modelo del tv, y si podes ubicar el chasis mejor, si no colocá los componentes que lo conforman, así podemos identificarnos mejor por el diagrama y saber a cual chasis pertenece, ok?.-
Luego, estos chasis tienen un sistema de protección que, ante cualquier dificultad se protejen y no enciende, también pasa lo mismo si levantas el horizontal y le colocas una lampara, no le llega el pulso horizontal al micro y éste hace actuar el power fail (protección), y no deja arrancar la fuente, un problema recurrente de estos es el daño al integrado de audio, ese puedes levantar la alimentación y ver si el tv arranca, si es así cambia el ic y solucionado. Otro defecto suele ser el vertical, si o si debes reemplazarlo, por que también tiene un pulso que va al micro, si no está no arranca. Otro dato es el diodo del +B que es un diodo especial, de cristal pasivado ultra alta velocidad, si no lo reemplazas por uno de las mismas características no entra en régimen la fuente y consecuentemente no enciende un abrazo y espero tu respuesta
