Mitsui 2108PF franja en medio
- Reparador
Me llego una tv mitsui mtv 2108pf el cual tiene una franja en medio como de diez centimetros pero esta franja es como una ola y asi se ve la imagen ondulada la falla puede ser vertical porque no abre pero tambien puede estar en horizontal porque las imagenes se pasan de anchura cheque B+ hay 110v no se si pueda ser yugo o fly ustedes que piensan o donde le podria checar gracias
- Reparador
Re: mitsui franja en medio
no tengo diagramaEulalio Centeno escribió:Me llego una tv mitsui mtv 2108pf el cual tiene una franja en medio como de diez centimetros pero esta franja es como una ola y asi se ve la imagen ondulada la falla puede ser vertical porque no abre pero tambien puede estar en horizontal porque las imagenes se pasan de anchura cheque B+ hay 110v no se si pueda ser yugo o fly ustedes que piensan o donde le podria checar gracias
- Reparador
Re: Mitsui 2108PF franja en medio
consegui un yugo se lo cambie y jalo pero quedaron dos detalles uno le faltan unos dos centimetros por lado para que abra completamente dos quedo manchada la pantalla como si fuera una bandera en tres colores no se donde tendrian la tele que quedo asi de manchada si alguien tuviera el modo de servicio de esta se los agradecere gracias
- Reparador
ocupo menu de servicio para esta mitsui si alguien tuviese dicha informacion se los agradeceria
