Philips 20CT3331/71R no enciende
hola a todos me llego este tv con el problema qe no enciende, al revisarlo encontré el fuse quemado. al verificar los componentes de la fuente de entrada encuentro el PTC destruido en su interior. al cambiarlo. enciende PERO me llevo con que tiene la parte del vertical muerto.(la mitad de la pantalla negra), revive y cambie la parte vertical (CAPACITORES) no es todo tampoco sintoniza los canales. desde ya GRACIAS: Y SALUDOS CORDIALES.
Re: tv PHILIPS 20CT3331/71R. no enciende
Hola,¿tenes audio,osd,la mitad que no es negra es con lluvia o algun color en especial?,¿la tension del vertical es correcta?
Re: Philips 20CT3331/71R no enciende
hla el audio no lo tengo, el OSD si esta presente,la lluvia que tiene es normal y la mitad de la pantalla es negra. la tension del vertical esta. que podra ser. lo que no puedo tener es video por la INP ni por la RF
