Noblex 27 TC 643 sin entradas A/V
americano06
Re: Noblex 27 TC 643 sin entradas A/V
Mensaje por americano06 » Sab Abr 16, 2011 12:44 pm
Hola, si mal no recuerdo ese integrado es un decoder (decodificador) de audio BTSC y solo las señales de audio terminan conexionando con este integrado.
Las señales de video provemientes de de las entradas auxiliares traseras deberían ingresar a una llave de selección, tipo DC4053 o similar o directamente al CI Jungla.
Comenta que chasis lleva el tv para encontrar el diagrama y facilitar mas datos certeros, saludos
cabeza
Mensaje por cabeza » Sab Abr 16, 2011 2:29 pm
Hola hurlingham29:
A parte del acertado comentario del colega americano06, creo por tus pocos conocimentos de electronica que decis tener, antes de cambiar piezas por prueba y error, fijate en lo basico, como las fichas A/V si estan bien soldadas al chasis, pistas levantadas.
Seria esclarecedor si confirmas si tanto video como el audio no ingrasan por A/V.
Suerte
americano06
Mensaje por americano06 » Sab Abr 16, 2011 3:01 pm
Bueno acá está el diagrama: Noblex 27TC643 Manual Servicio filepubli.php?attach=./download/file.php?id=5869 para empezar.
Lo primero es constatar la presencia de la señal de video proveniente de las RCA traseras y/o delanteras en el pin 34 (EXT. CVBS) del jungla (QXXAVB488M), si la señal de video no está presente en ese pin es porque directamente no está ingresando al tv o porque puede haber un problema en el adaptador de la señal conformado por Q1021 y sus componentes asociados, así que ese bloque hay que revisarlo metódicamente.
Luego comprobamos la existencia de las señales de audio tanto traseras com delanteras (conectadas entre sí) y constatamos su presencia en los pines 38 y 39 (R-IN y L-IN respectivamente) del CI C1851 y una vez comprobada la existencia y presencia de las señales antes mencionadas solo resta ver si éstas estan siendo habilitadas, pero para nosotros es imposible saberlo ya que la habilitación de las señales externas en éste caso es un proceso interno del jungla/micro/memoria y decoder BTSC realizado vía bus de datos I2C, y en ese caso lo único que podemos hacer es comprobar el estado de los datos de la memoria eeprom, para eso deberás colocar una memoria nueva en el tv montada sobre un zócalo DIP de 8 pines sin grabar, ya que los chasis más nuevos de la firma Sanyo no requieren de una grabación prévia de los parámetros de ajuste.
Asi que para comprobar la correcta habilitación de las señales colocale una memoria virgen al tv, en éste caso una 24LC04B/P, pero ésto no hacerlo sin antes constatar la presencia de las señales de audio y video en los respectivos integrados, comentá los avances y saludos
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Abr 16, 2011 3:10 pm
Está subido en nuestro foro el Manual de servicio:
Click en el siguiente enlace:
Gracias
