Phillips 14PT314B/77B Chasis L9.2A - No enciende
Re: Phillips 14PT314b/77B Chasis L9.2A - No enciende
La tension de 31v en colector de tr pre-driver 7400 (F422) no esta, por lo tanto no hay alta. Queda la duda del oscilador complementario .te fijaste la r 3400 si esta cortada?
ya que no hay voltage alguno en el driver del HZ deberias verificar la seccion, mosfet, R, fusistores, electrolitico, un problem similar sucede tambien cuando los electroliticos de +B estan secos, por lo que lo primero a reemplazar en estos casos tras medir semiconducotres es reemplazarlos al igual que los de fuente que tambien probocan la misma falla. Saludos.
Hola cheeee, con respecto a esa duda, en tu lugar cambiaria el diodo y la R, si no tenes el diodo original podes quitarlo de otro chasis de la misma seccion o colocar un FR107, no olvidemos que siempre son rapidos los diodos en las salidas del Fly-Back, una posible fuga podria hacer caer esa tencion, otra cosa, si tiene algun zener que limite la tencion para proteger deberias medirlo. Los philips son un parto complicado jeje.
Re: Phillips 14PT314B/77B Chasis L9.2A - No enciende
Según alle investigando el colega BATUQUE dijo:
Driver BF422 sustituirlo por un BF871, cambiar R 3421 de 100ohm por una de 150 ohms.
Falla comun en estos modelos.
Probaste con otro TR HZ tambien?, si el Fly-Back no tiene conductividad entre el chupete y el neutro en la escala mas alta de tu multimetro creo que se podria descartar FB dudoso.
