Philips 21 PT1381/77B se protege *
Ruben Malisani
Parpadea el led en forma permanente. Queda cargado el filtro grande de la fuente.Llegan los 13 V al pin 1 del regulador. A la salida del secundario del trafo se miden voltajes que no permanecen estables....oscilan en la salida de los 95 v ....entre 40 v y 150 v.
Re: Philips 21 pt1381/77B, se protege
colega déjeme ver si entendí- el voltaje del secundario del chooper que corresponde a 95 llega a tener un valor de 150v. si es así el problema es en la fuente -no regula-, siempre y cuando no se mida este voltaje en el colector del transistor de salida horizontal. las mediciones de voltaje se deben hacer una a una y se anota el voltaje máximo , se incluyen en esta mediciones :todas los voltajes que salen del chooper y todos los voltajes que salen del fly back-como dije se anota el voltaje máximo - . Esta es una rutina para fallas en las que entra la protección pero debiera servir para cualquier falla.Se saca la conclusión dependiendo del nivel de voltaje que este alterado. si la protección es tan rápida se debe medir frec. horizontal para saber si la falla no viene por ahí. mas o menos es así , los colegas con mucho gusto te seguiran orientando.
:G
kevin
Obviamente , desconectaste el TR horizontal para verificar el voltaje de salida, si esta arrojando mas de 95 voltios la fuente esta mal, tiene que arrojar unos 95 voltios, cambia el regulador y luego verificas la salida si esta con 95v, esta bien, y para estar mas seguros, coloca entre colector y masa un foco de 60watt's y ve que este estable la iluminacion ,si este varia en brillo, esta mal y revisa el secundario y primario respectivamente
Reemplaza los electrolíticos del primario de la fuente:
2530 (1 micro)
2540 (100 micros)
Como dijeron los colegas, la tensión de la fuente tiene que estar en 95 V estables
2530 (1 micro)
2540 (100 micros)
Ruben Malisani
Fernando Giachero escribió:Reemplaza los electrolíticos del primario de la fuente:
2530 (1 micro)
2540 (100 micros)
Reemplacé los electrlticos de la fuente y todos los que están cerca del flyback....encontré el capacitor 2550= 330 pf quemado. Al sustituirlo y colocar una carga de 60w acusó +94V aprox. y se mantuvo estable . Al conectar el But11af ...y darle la orden de arranque con el remoto el led comenzó con un parpadeo muy rápido y al rato arrancó y se iluminó la pantaalla con un raster perfecto. Aclaro que lo tenía en una serie....pero ahora no me quiere volver a arrancar ...y se mide en el +B 98V ...y en la sal. de video 107 V aprox. No oscila el horiz.?
imagino que esos 98 V deben ser sin la carga de la lámpara de 40W
Bien
Sobre 2571 debes medir 10 V, sobre 2561 también 10 V
Y sobre 2563 debes medir 5V
Bien
kevin
Si logro llegar los 95v al colector es señal de que esta bien, y si esta estable con el foco de 60w, mejor aun, ahora lo que te resta probar es desconectar el horizontal, y conectarlo directamente a 220v y ver cuanto de voltaje realmente esta arrojando en colector, y si esta entre 93-96v esta correcto, y puedes luego colocar un foco de 60w , y conectarlo a 220v y ver el comportamiento del foco, si esta bien, puedes luego colocar el transistor horizontal y conectarlo directamente a un transformador de 220v/110v y probarlo unos minutos como anda , si esta todo aparentemente bien , puedes proceder a conectarlo directamente a 220v
Ruben Malisani
kevin escribió:Si logro llegar los 95v al colector es señal de que esta bien, y si esta estable con el foco de 60w, mejor aun, ahora lo que te resta probar es desconectar el horizontal, y conectarlo directamente a 220v y ver cuanto de voltaje realmente esta arrojando en colector, y si esta entre 93-96v esta correcto, y puedes luego colocar un foco de 60w , y conectarlo a 220v y ver el comportamiento del foco, si esta bien, puedes luego colocar el transistor horizontal y conectarlo directamente a un transformador de 220v/110v y probarlo unos minutos como anda , si esta todo aparentemente bien , puedes proceder a conectarlo directamente a 220v
Estando la lámpara de 60 w como carga, desconectando el horiz. puedo mantener la tensión en 95 V. En 2571 hay 12,5V...en 2461 : 8,5 V y en 2523 : 4,3 v.(los tres fuera del valor correcto)
Al colocar en 110 V, luego de conectar el hor. no enciende el led de stand by.....pero síguen estando los 95 V en la línea....y unos 2 ó 3 V más en la sal. de video.
kevin
Algunas veces en este modelo es preferible , encenderlo via control remoto, y eso no lo hagas con el POWER sino con la tecla CHANEL + , presiona varias veces hasta que intente o logre prenderlo, caso contrario conectalo directo a los 220v si el foco esta manteniendose constante, y no variando dandonos una señal de mal funcionamiento en el secundario o primario del Chopper
Ruben Malisani
...no logro hacerlo arrancar.....es insuficiente la tensión donde debería haber 5V ..apenas tengo 4,1...4,2. Esa es mi meta...cómo logro los 5 V.
Revisá si desconectando el micro se normaliza la tensión de los 5V
Cualquier consumo elevado en la línea, produce una baja de tensión.
Puede que el micro esté deteriorado
Ruben Malisani
Efectivamente, al desconectar el pin 42 del micro (5v)...sube la tensión en el pin 8 de la memoria a 4,5 v....( no llega 5 V) al igual que en el C 2563. Se puede afirmar que es imprescindible sustituir el micro?
PROCEDIMIENTO PARA REEMPLAZR EL MODULO DPM001
1º Desconectar el televisor , descargar filtro de fuente HOT
EN México 220/200V . medir componentes asociados al primario sec. diodos resistencias, conmutador, etc. reemplazar las resistencias abiertas o alteradas .Checar el filtro +B133 descargado . Si se quiere todos los filtros de fuente.
2º colocar el modulo, limpiar la soldadura.
3º para saber si el modulo esta defectuoso aún siendo nuevo o de dudosa procedencia. se hace la siguiente medición . Se retira el fusible , se suelda un cable en el extremo del porta-fusibles, se hace contacto por rozamiento al otro extremo -solo un roce los mas rápido posible-el voltímetro ya debe estar tomando lectura, se aprovecha esta fracción de segundo para hacer la lectura del B+ 133v si esta la lectura cerca de 1a2 % es aceptable - si se incrementa a mas sospechamos que hay otro daño ó el DPM001 No sirve - no esta regulando.
SE REPITE ESTRE PROCEDIMIENTO HASTA LOGRAR MEDIR 133V EN LA SALIDA FUENTE, TAMBIEN SE DEBEN MEDIR LOS DEMAS VOLTAJES -UNO A UNO-. CON ESTE PROCEDIMIENTO EVITAMOS QUEMAR COMPONENTES, MIENTRAS HACEMOS LA REPARACION.
Nota :no colocar un sw o pulsador , es muy lento en lo que desconecta los componentes ya se quemaron. este es procedimiento para medir cualquier fuente conmutada de la cual sospechamos sobrevoltajeAplicable este método a otras fuentes conmutadas que no estan regulando.Con MAS TIEMPO redactaré un poco con mas precisión por si se necesita.
Espero les sirva este tip para reemplazar la serie o complementarla.
Rodolfo Santillán. México D.F.
kevin
Puedes decirnos que modelo de chasis es? y preguntarte si tienes el manual de servicio tecnico para asi poder analizarlo y darte unas respuestas mas precisas de ser posible
Lleva el integrado TEA1507 ? de ser asi verifica la resistencia smd no recuerdo de que valor es creo que es de 10k o 12k, el puslo de ese integrado va directo al pin del Mosfet que es el Gate, es decir sale del pin 6 mediante una resistencia del valor que menciono (no recuerdo el valor real ojo , es un SMD ) y va directo hasta el Gate de Mosfet, si esque lleva el Integrado TEA1507, Pues no conosco ese modelo por aca
Ruben Malisani
...el chasis de este modelo es : L7.1A....y tengo el circuito que provee el Manual HASA nº 29.
Ruben Malisani
Medí las siguientes tensiones: en C2571 = +10 V (como indica el circuito) ...en C2561 = + 95 V (como indica el circuito)....en C2561 = +7,1 V (el circuito indica +10 V)...y en C2561 = +4,6 V (el circuito indica +5 V) ...en la alim. del micro = +4,2 V. En un mom. que desconecté la alim. del micro, se iluminó toda la trama con un raster carente de llovizna.
podemos aprovechar ese momento para hacer mediciones de voltaje l de fuente y en el secundario del fly, si los niveles de voltaje son los correctos, ahora podremos cambiar el microcontrolador- no sin antes revisar el reset..o hacer reset manual -Ruben Malisani escribió:Medí las siguientes tensiones: en C2571 = +10 V (como indica el circuito) ...en C2561 = + 95 V (como indica el circuito)....en C2561 = +7,1 V (el circuito indica +10 V)...y en C2561 = +4,6 V (el circuito indica +5 V) ...en la alim. del micro = +4,2 V. En un mom. que desconecté la alim. del micro, se iluminó toda la trama con un raster carente de llovizna.
Bueno comentanos la solución de este caso, si te ha servido lo aquí vertido, gracias y un abrazo
