Philips 20GR1355/77B - Recalienta vertical *
hola amigos este tv philips 20gr1355/77b al encenderlo el vertical recalienta a los pocos segundos al punto de no poder tocarlo las tenciones del vertical tda3653b son
pin6-24v5
pin9-25
los ce. miden bien los diodos resistencias tambien
cuando el tv encendio tenia el vertical cerrado y sin audio ¿tal vez podria ser el jungla?
espero que puedan darme una mano con este tv
pin6-24v5
pin9-25
Re: Philips 20GR1355/77B - Recalienta vertical
Revisa el pin 1 con el osciloscopio que tensión pp tienes o mide el yugo que puede tener espiras en corto
suerte
suerte
gracias trypi, pero no tengo osciloscopio.¿ habra otra forma?
Me queda la duda...luego el vartical abre o queda cerrado y calienta el CI?cuando el tv encendio tenia el vertical cerrado y sin audio ¿tal vez podria ser el jungla?
Si abre normalmente y no hay deformación del barrido, podemos en principio descartar el yugo. Habría que sustituir los capacitores de alimentación vertical y asociados al CI, no solamente medirlos, para estar seguros de su buen estado.
hola augusto el vertical nunca abrio lo que me llama la atencion es la temperatura del mismo
medi el yugo 14.5 ohm y ya cambie los ce. sigue igual
Parezco tonto preguntando, pero no veo en ninguin post, que digas que cambiaste el CI de salida vertical...
perdon augusto por no aclarar bien. todavia no cambie el tda por miedo a quemar el nuevo, ahora lo cambio y les cuento gracias jls
lo cambie al ic3653b vertical y se abrio pero recalienta al punto de no poder tocarlo las mediciones son
1-1.1
2-0
3-1.7
4-0
5-11.9
6-24.2
7-004
8-4.9
9-23.9
lo deje una hora lo apague y cuando trate de encenderlo encendio y empezo un chirrido y se apago,la fuente sigue entregando 94.5v
1-1.1
2-0
3-1.7
4-0
5-11.9
6-24.2
7-004
8-4.9
9-23.9
