Sony KV 21FA210 pierde sintonia y se apaga
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Nov 10, 2011 6:50 pm
de repente prende bien y trabaja de repente prende y se apaga pero cuando trabaja de repente se corta la sintonia y se ve solo lluvia en cualquier canal y se paga sola al intentar encenderla no lo hace solo desconectarla y enciende normal a veces se proteje y no enciende no destella led para indicar errores ni nada al estar trabajando bien se oye sintoniza y todo funciona bien se alcanza a ver que en alguna ocacion le cambiaron el mcz3001 integrado de fuente
agradezco sus aportes a esta falla
barruffa
Re: Sony KV 21FA210 pierde sintonia y se apaga
Mensaje por barruffa » Jue Nov 10, 2011 10:31 pm
primero prueba de repasar soldaduras frias en la placa,si aveces funciona y aveces no lo mas probable es que sea eso,soldaduras frias,falsos contactos etc.no estaría de mas cambiar electroliticos en fuente y horizontal.muchas veces hay falsos dentro del propio sintonizador ahí hay que trabajar con cuidado ya que es mas delicado que el resto del tv
raul castillo garcia
Mensaje por raul castillo garcia » Vie Nov 11, 2011 4:33 am
justsolutions escribió:de repente prende bien y trabaja de repente prende y se apaga pero cuando trabaja de repente se corta la sintonia y se ve solo lluvia en cualquier canal y se paga sola al intentar encenderla no lo hace solo desconectarla y enciende normal a veces se proteje y no enciende no destella led para indicar errores ni nada al estar trabajando bien se oye sintoniza y todo funciona bien se alcanza a ver que en alguna ocacion le cambiaron el mcz3001 integrado de fuente
:( lava los swichts y el sensor remoto lavalos con alcohol isopropilico,lava la placa por abajo y saca el selector y lavalo y fijate en ocasiones se oxidan por dentro y por la parte de abajo tambien por escurrimiento de agua que le entra por la antena dicho oxido pone en corto los 33 voltios de sintonia .las linias de data y clock etc,si no te da resultado prueba los diodos zener de 5.6 voltios que protegen las linias de data y clock si sospechas del selector sacalo y prueba sin el en video a ver si no se apaga , luego comenta a ver como va tu tv saludos :shock:
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Vie Nov 18, 2011 8:43 pm
desonecte b+ del fly puse el foco y elotro extremo a tierra puse directo el relay 600 y los 135 aparecen y se corta una vez llegando a 0v regresan los 135 enciende elfoco y se va esta intermitente va y vienen acabo de cambiar el mcz3001d alguna sugerencia?? manda 4 destellos
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mié Nov 23, 2011 4:41 pm
compre otro mcz de mas confianza se lo cambiare y les aviso
Mensaje por raul castillo garcia » Mié Nov 23, 2011 11:27 pm
justsolutions escribió:compre otro mcz de mas confianza se lo cambiare y les aviso
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Jue Nov 24, 2011 12:43 pm
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mié Nov 30, 2011 5:36 pm
si ya reemplaze el mcz pero sigue igual, como que entra alta y se corta regresa y se corta sigue con los 4 destellos reemplace el vertical lleva el an5522 puse el an 5525 como prueba pero sigue igual
alguna sugerencia??
Mensaje por raul castillo garcia » Jue Dic 01, 2011 1:50 am
justsolutions escribió:si ya reemplaze el mcz pero sigue igual, como que entra alta y se corta regresa y se corta sigue con los 4 destellos reemplace el vertical lleva el an5522 puse el an 5525 como prueba pero sigue igual
alguna sugerencia??
:idea: cambia el circuito integrado amplificador De error DM58,este integrado da tambien esta falla ,parece que el numero de este integrado es IC601 ,Y si no trabaja explica con mas claridad las pruebas realizadas,por ejemplo dices que tienes 135 voltios de fuente pero no dices si tienes frecuencia en la base del tr de salida horizontal o si cuando entra los 135 volts sale por unos instantes alto voltage en el aquadad o chupon del fly y pues con datos escasos no podemos determinar tu falla,ademas no dices si sacastes el selector y lo revisastes por debajo ,ok esperamos que se arregle tu tv y nos dices que paso saludos de mexico.......... :P
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Lun Dic 12, 2011 1:28 pm
desonecte b+ del fly puse el foco en b+ y el otro extremo a tierra puse directo el relay 600 y los 135 aparecen y se corta una vez llegando a 0v regresan los 135 enciende elfoco y se va esta intermitente va y vienen
ahora cambie el modulo dm 58 y nada lo trate de echar a andar sin la base del cinescopio y nada pero al acercarla para ponerla logicamante ya desconectada se oye como si se arqueara unos troniditos en la punta de los filamentos sera normal?
Mensaje por raul castillo garcia » Mié Dic 14, 2011 2:02 am
:x
justsolutions escribió:desonecte b+ del fly puse el foco en b+ y el otro extremo a tierra puse directo el relay 600 y los 135 aparecen y se corta una vez llegando a 0v regresan los 135 enciende elfoco y se va esta intermitente va y vienen
consigue un fly back y prueba conectado todo..
:P
justsolutions
Mensaje por justsolutions » Mar Ene 31, 2012 3:51 pm
ya lo lleve a revisar preo esta bueno
