Nisato NI2901ST sin brillo
alcides rodriguez
Mensaje por alcides rodriguez » Sab Sep 24, 2011 10:03 am
hola colegas, tengo un tv nisato ni-2901st, se habia pinchado el flyback y quemado el integrado de fuente, cambie eso, el tv hace que enciende, pero sin imagen, el tubo es como que esta prendido pero no tiene brillo, no esciende el filamente de atras del tubo, si alguien me puede dar una mano com esto, y si me pueden decir el valor de la R480. gracias
Re: Nisato NI2901ST sin brillo
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Sep 24, 2011 11:15 am
El manual de servicio se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=4918
Mensaje por Augusto » Sab Sep 24, 2011 11:25 am
alcides rodriguez escribió: no enciende el filamento de atras del tubo, si alguien me puede dar una mano con esto, y si me pueden decir el valor de la R480 gracias
Filamento no enciende porque R480.(1.8 ohms x 2W ) está abierta.
alcides rodriguez
Mensaje por alcides rodriguez » Vie Ene 13, 2012 11:09 am
buen dia colegas, siguiendo con este tv, logre que encienda bien, que se la pantalla quede azul cuando esta sin señal de cable, ahra el problema surge cuando le conecto el cable, la pantalla queda oscura, regule el screen del fly back y en cierto momento es coo que quiere mostrar la imagen, paro enceguiga queda oscuro nuevamente, si alguien me puede dar otra mano con este tv, gracias
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Ene 13, 2012 1:00 pm
Deberias revisar los componentes del ABL a la salida del fly back. (R460-R461-VD460-C460-C461-etc).
saludos
alcides rodriguez
Mensaje por alcides rodriguez » Vie Ene 20, 2012 9:23 am
buen dia colega, te comento que revise las R, D y C de que dijiste, cambie todo eso por si alguno fallaba, pero sigue igual, madi la tension en el screem, y no tengo tension. no queiro creer que el problema sea el fly back, ya que es nuevo, si por ahi se te ocurre algo mas que pueda ser.
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Ene 20, 2012 1:05 pm
levanta de la placa del TRC el cable del screen y verifica si no levanta el voltaje, puede ser que el capacitor de 2KV este en corto.
alcides rodriguez
Mensaje por alcides rodriguez » Vie Ene 27, 2012 10:50 am
buen dia, te comento que realice une nueva medicion, y me encontre que si tengo tension en el screem. la primera vez cometi un error al medir. bueno la tension varia de 0 a 240 volt. tengo una duda hay una r 480, que es de 1,8 ohm, pero al medirla me da 1ohm, esta puede afectar en algo?
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Ene 27, 2012 12:33 pm
alcides rodriguez escribió:no enciende el filamento de atras del tubo, si alguien me puede dar una mano con esto,y si me pueden decir el valor de la R480. gracias
alberto escribió:Filamento no enciende porque R480.(1.8 ohms x 2W ) está abierta.
ahora alcides rodriguez escribió:tengo una duda hay una r 480, que es de 1,8 ohm, pero al medirla me da 1ohm, esta puede afectar en algo?
Esa resistencia esta en la linea de alimentacion del filamento, esa desvalorizacion no produciria en este caso, ningun problema, lo raro que normalmente las resistencia se desvalorizan aumentando el valor.
La tension de screen (0-240V) es baja
Oña
Mensaje por Oña » Vie Ene 27, 2012 1:04 pm
Posiblemente el FBT te haya venido fallado, me pasó a mi una vez, el fly-back que lleva ese TV es el BSC25-N0707, es de no creer, todavía lo tengo al Fly-back acá, me daba la imagen con muy bajo brillo y le faltaba un poquito de ancho.
