GoldStar CNT-9175 Chasis MC-14A imagen muy opaca
CARLOS PADULA
Buenas noches tengan todos
los consulto por el siguiente inconveniente que me cuesta resolver
ingreso para reparar el tv del asunto, una vez que hice funcionar la fuente, me encuentro con que la imagen esta opaca, oscura, con poco brillo
tengo las siguientes tensiones
+b 115v
tensión de alimentación cxa1213 8,12v
en la placa del tubo medí estas tensiones:
base rojo 2.7v
base verde 2.7v
base azul 2.8v
colector rojo 80v
colector verde 124v
colector azul 111v
filamento 6.4v
he alimentado el filamento con una fuente externa y no mejoro la imagen
si me pueden orientar estaria muy agradecido
un gran abrazo
+b 115v
base rojo 2.7v
base verde 2.7v
base azul 2.8v
colector rojo 80v
colector verde 124v
colector azul 111v
filamento 6.4v
un gran abrazo
Re: GOLDSTAR CNT-9175 Chasis MC-14A imagen muy opaca
Hola ¿que tension tenes en G2?revisa los componentes asociados a la linea del ABL desde el flyback hasta el jungla.Suerte y comenta
CARLOS PADULA
Hola Grana, gracias por responder
en G2 tengo desde 320v hasta 790v
si subo el screen aparecen las lineas de retrazado
cualquier otro comentario es bien recibido
ahora vere la linea del abl
un gran abrazo
un gran abrazo
Bien descartamos tension de SCREEN,te falto comentar si estan bien los 180v de RGB,cuando hablas "imagen opaca" quiere decir que tenes poco contraste? revisa como te dije la linea del ABL y sino proba con otro TCR
CARLOS PADULA
Grana, gracias por responderme
tengo que revisar la linea del abl
si tuviera otro tubo, ya hubiera probado
en cuanto a la tension de 180v te copio
"en la placa del tubo medí estas tensiones:
base rojo 2.7v
base verde 2.7v
base azul 2.8v
colector rojo 80v
colector verde 124v
colector azul 111v
filamento 6.4v
he alimentado el filamento con una fuente externa y no mejoro la imagen"
tal cual dice Grana, estoy desconfiando del tubo
cualquier otro comentario es bienvenido
un gran abrazo
base rojo 2.7v
base verde 2.7v
base azul 2.8v
colector rojo 80v
colector verde 124v
colector azul 111v
filamento 6.4v
un gran abrazo
Oña
Re: GoldStar CNT-9175 Chasis MC-14A imagen muy opaca
cuando la imagen es opaca en estas TV suele estar seco el C554=10µF/250V que filtra los 180V que alimenta la salida de video, si mides esta tensión con el tester y te da menos de 170V debes cambiar el capacitor mencionado.
alberto
Por lo que leo tenes muy baja la tension del katodo rojo 80v, te convenria hacerle una reactivacion al trc, ya que es un tv de varios años quizas el trc este un poco agotado.
CARLOS PADULA
Gracias por aportar vuestras experiencias
todo va indicando que el tubo está llegando a su fin
cambiaré el capacitor c554 de 10uf X 250v y vere que cambios hay
cualquier resultado se los comunico
gracias por ayudarme
un gran abrazo
un gran abrazo
Los 9V que alimentan el emisor de q701-2-3 estan presente?
a mi me a pasado proba puenteando la bobina de la linea del +b q va al flyback a mi me paso y era la bobina cuando media estaba bien y cuando encendia el tv la bobina se abria y pasaba menos tension del +b y me hacia ese problema
