Diplomatic DI-7-2171FT descarga Electrica en TRC
Walo
Mensaje por Walo » Mié Jul 18, 2012 9:46 am
Buen dia Gente, aca estoy renegando con este tv, el mismo usa el chassis PX20056---7C
Llego al taller hace aprox 2 meses, con el 5Q0765RT en corto, lo reemplaze y quedo OK, lo arme, puse la tapa etc y cuando lo levante a "upa" para llevarlo a la estanteria, el tubo me pego un patadon impresionante, y crei que era estatica... lo lleve adelante, y cuando se lo probe al cliente y este la levanto....OTRO PATADON !! pero esta vez al cliente.
El lunes volvio sin encender, lo probe sin desarmar y como me acordaba de las descargas luego de desconectarlo le acerque los nudillos al tubo y FFFFSSSCCCCCHHHH la p.... madre....
Lo abri y nuevamenmte esta el 5Q0765RT en corto, lo cambie, revise voltajes y demas y no encontre nada raro, lo enciendo y anda ok pero... sigue pateando el tubo....
Alguien sabe que cuernos pasa ???
Saludos y gracias !!!!
Pepi
Re: Diplomatic DI-7-2171FT descarga Electrica en TRC
Mensaje por Pepi » Mié Jul 18, 2012 10:53 am
Hola Walo, tiene conectado el Aquadag a masa? y en ese caso controlá que haga buen contacto.
Mensaje por Augusto » Mié Jul 18, 2012 11:05 am
Exceso de +B? Ver por qué se quema el regulador de fuente.
Walo
Mensaje por Walo » Jue Jul 19, 2012 6:49 am
Gracias Pepi y Augusto, el acuadag esta bien conectado y limpio, el +B como los demás voltajes están bien, no tengo temperaturas altas en ningún lado, incluso ayer funciono desde las 15 hasta las 20.30 sin ningún drama, lo apague, le acerque los nudillos y PAFFFF !!!! patadon desde el vidrio de la pantalla :? :? :? :? :? :?
mientras esta prendido hasta se le puede pasar la lengua al trc que no pasa nada... es insólito !!!!! :evil: :evil: :evil:
mi duda es si en algún momento esa descarga me puede volar el 5Q0765RT...
otra duda... si fuera estática, porque es tan intensa ??? es impresionante el patadon che !! y porque es solo ese tv y nunca jamas otro ???
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Jul 19, 2012 10:59 am
Walito: Una duda.
Estando desenchufado el tele???
Mensaje por Augusto » Jue Jul 19, 2012 12:01 pm
Si en este TV el aquadag no va conectado directamente a chasis, habría que revisar el circuito asociado, por lo general lleva algún zener y capacitor de poliester conectado a chasis.
