Hola amigos y colegas del foro. Estoy nesecitando ayuda con esta tv Sanyo modelo c20lb94m con el chasis lA4A. El cual me llego al taller con el problema que no encendia, revisando encuentro falsos contactos en el Ic vertical , regulador Ic 191 y fly . Le doy encendido intenta encender, aprace una linea horizontal y se apaga. Procedo a revisar ic vertical y tengo los 25v, reviso los filtros y estan bien. Sigo buscando encuentro D635 en corto, es el que alimenta audio, sigo por esa linea tambien encuentro en corto d008 , d009 zener 7v5 . Tambien estaba dañado Ic 001 de audio La4600 . Reemplace todos estos componentes, pruebo,y sigue con la misma falla . Luego vuelvo a revisar, encontrando tambien Q576 con una pata cortada en base (este tr es smd). Figura segun el diagrama, como Ah y he leido que se lo puede reemplazar con el C1815, el cual ahora lo tengo puesto y esta funcionando. El colector de dicho tr, va a la pata 6 del Ic vertical pero siempre siguiendo con este drama . he cambiado el Ic vertical , el Se130 , c491 ,c492 ,el opto sin resultados . los 130v , los 25v . los 12v y 16v son correctos .
Lo que encontre es que en la pata 33 del micro el power fail es 0v. He echo la prueba, retirando la R832 y poniendo una resistencia de 10k entre la pata 33 y la linea de los 5v. Con esto el tv deberia enceder, para poder revisar mejor, pero no lo hace vuelve a protegerse. Sera problema del micro? No entiendo espero que puedan ayudarme desde ya muchas gracias.
Sanyo C20LB94M chasis LA4A enciende y se protege
- Reparador
Re: Sanyo C20LB94M chasis LA4A enciende y se protege
Yo te diria que desconectes el pin del power fail, lo enciendas.
entregue 3 de esos chasis sin conectar ese pin y no an vuelto.
- Reparador
Hola alberto vos sabes que ya lo he desconectado el power fail y me hace lo mismo gracias por responder.
revisaste la tension de video,generalmente se abre una resistencia en la placa del trc,no recuerdo el valor.
- Reparador
Hola Diego muchas gracias por tu repuesta.
Ya revise todo en el zocalo del trc, y esta todo ok. Yo habia dado solucion a un tv 29 philco cambiando los amplificadores(Tambien se protegia ).
No se quiere rendir este tv jajaja.
Cualquier otra sugerencia sera bien venida.
