Philips 20GX1550/77B Solo titila led
hola amigo este TV queda titilando led, fuente tiene 106V lo correcto 95V, pero la tension del transistor oscilador horizontal va a cero y calienta resistor 3444 medi los transistores todo bien sera que el jungla me esta jodiendo, segun el dueño que fue una descarga admoferico, mi consulta es ver si puede ser otro el problema, gracias
Re: Philips 20GX1550/77B Solo titila led
Conta cuantas veces titila el led,hace parapadeos seguidos una pequeña pausa y vuelve a titilar,depende la cantidad de destellos ,es la etapa a verificar.
hola Diego, titila siere igual y no para sigue con la misma secuencia y lo dejo un ratito por que la resistencia que comente va a prender fuego,
Aca te dejo un topic para que leas,espero sea de utilidad !!
Bajar archivo
Bajar archivo
- Reparador
Hola si dices que ay una resistencia que calienta demasiado ahi esta tu problema ,tienes un corto en esa linea sigue esa linea y verifica los conponetes que pasan por dicha pista de echo encuentras algo cruzado suerte y mucha paciencia ya que es un philips .saludos
hola amigo, ya verique los datos que me dicen de la plaquetita, cambien el CI, los electros chicos de ahi, los filtros de salida y todo sigue igual, para mi que no tiene exitacion del TDA 8361, por que la resistencia que calienta es la que alimenta la transformador oscilador horizontal, en efecto queda cero el colector oscilador, pero no tengo como probar si hay pulso horizontal, mas grave es mi problema, gracias
