Philco chasis CM-537 Fuga alta tensión en zócalo
tarca
Mensaje por tarca » Mié Ene 16, 2013 7:16 am
El TV enciende me marca 124.5 V creo que es tolerable (lo medí con un tester digital básico). Tendría que tener 123V. Estoy trabajando con el chasis sin el tubo. El pulso del colector aparenta estar bien (no tiene el yugo puesto). Unos instantes después empieza a chisporrotear en el zócalo del tubo que lo tengo en el aire aumenta el consumo (la lámpara en serie que le puse a los 220V ilumina mas). Como pensé que era una fuga del flyback lo cambie. Como el problema continuaba también cambie el capacitor 6000pF que esta en paralelo. Que puede ser? Cuando arreglo las fuentes siempre trabajo con el chasis solo y nunca tuve problemas no entiendo que esta pasando. La fuga se produce entre 2 pines del zócalo que ya lo cambie.
Re: Philco chasis CM-537 Fuga alta tensión en zócalo
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ene 16, 2013 10:35 pm
Entiendo que estáis trabajando solamente con el chasis pero con el yugo conectado. Pienso primeramente que pudo haberse hecho conductiva la placa del zócalo y a través de ella, el alto voltaje del Focus o del Screen producen dicho arco.
Si la base conectada es totalmente nueva:
-Revisa la placa
-Cambia el condensador de Screen en el zócalo
-Retira el cable de Focus, prende y observa
-De continuar, retira el cable de Screen, prende y observa
