Sanyo C29FS51 - Chasis LB6-A - Falta Ancho
Imagen OK solo tiene la imagen achicada por lo menos 5 cm de arriba, abajo y los costados.
Tengo el circuito
Fuente STRW6756 V
Cambie todos los electrolíticos del primario de la fuente y coloque nueva epron--
En Salida 140 hay 140 V
En Salida 16 hay 17.8 V
En Salida -16 hay -17.5 V
En Salida 12 hay 11.5 V
En Salida 28 hay 29.5 V
Estos voltajes con poca diferencia ninguno de ellos varía en cambios de canales
Imagen y Audio están perfectos.
Ingrese a los datos de la Eprom realic+e los cambios quedo con la imagen perfecta de acuerdo a al tubo.
Cuando lo apago por varias horas desde el interruptor se vuelve a achicar la imagen.
La tensión de la Epron debe ser de 5VCC, en este TV me mide 4.75 V y varía con los cambios de canales a menos brillo la tensión es de 4.60 V.
Controle el circuito y no tiene zener o regular de 5V.
Me podrían informar como sale la tensión de los 5 Volt que alimenta la eprom, o que podría causar esta caída de tensión.??
Epron 24c16
Vertical LA78141
Audio LA42205
Chasis LB6-A Similar a Philco PFS2908
Tengo el circuito
Fuente STRW6756 V
Epron 24c16
Vertical LA78141
Audio LA42205
Re: Sanyo C29FS51 - Chasis LB6-A - Falta Ancho
Los 5 voltios proceden del la fuente en estado de standby, exactamente en el nodo donde convergen R660 y R657.
Ahora bien, se entiende que se desprograma la memoria y tengo entendido que el micro la puede grabar automáticamente. Te aconsejo retirar y apartar la eeprom original y colocar otra con las mismas características en blanco y observa los cambios.
Finalmente decirte, que puede existir la necesidad de hacer algunas correcciones mínimas desde el modo de servicio.
Gracias por responder, y disculpa en la demora en responder
Cambie la Epron coloque una nueva el Sabado, configure, quedo OK trabajo bien el lunes, martes, miercoles y jueves. Pero el Viernes nuevamene se achico la pantalla.
Los 5 Voltios no salen de la convergencia r660 r 657.
En la union hay 4.65 a 4.75 vcc.
En la otra pata del r657 hay 0.01 vcc (2.70)
En la otra pata del r660 hay -1.89 vcc (0.67)
en parentesis los valores en stamby.
Tenéis toda la razón, no sale del punto considerado.
Tomando en cuenta la fuente y unido allí precisamente, he fallado en la respuesta.
Agradezco una disculpa y trataré de reponer la falta tomando en cuenta las siguientes respuestas:
Fíjate bien en Q202, entran al colector 12 voltios a través de R259 y deben salir por emisor, según la tabla en el texto del esquemático: 4,8 voltios aproximadamente; dependiendo del control que procede del pin 56 del Micro a través de R233. Considero teóricamente que mientras mayor sea la tensión en la base de dicho transistor, mayor será la tensión de salida por su emisor. Puedes cambiar su condensador de base C237 y C623 en la fuente.
Analizando mejor el Micro, nos damos cuenta que recibe alimentación por su pin 51 y genera controles de 5 y 8 voltios por sus pines 56 y 50 respectivamente.
Verifica una vez más y no dejes de comentar
Francisco
Este tv es nuevo solo tiene dos años, igualmente cambie los electroliticos c237 que es de 10/16 y el c623 que es 2200/25, controle el transistor q202 y no tiene fugas ni corto. La tension sigue entre 4.65 a 4.75 Vcc. Saludos
Yo en lo particular considero una tensión de 4,7 voltios aceptable. Debe existir otro motivo y si la sugerencia de una eeprom en blanco te ayudó lo suficiente, es cuestión de seguir insistiendo. Ahora te recomiendo adicionalmente colocar y pegar encima de la eeprom una pequeña lámina metálica, y luego con un pequeño cable conductor llevar a tierra dicha lámina y poner a prueba.
Finalmente decirte: Una vez apagado el TV, reposan en la memoria eeprom los parámetros para el funcionamiento de este último trabajo. Si al encender nuevamente el TV, aparecen corruptos dichos parámetros; comencemos a sospechar del Micro y la misma memoria como principales responsables. Pues al encender el TV, Él Micro lo que hace es actualizar la información que tiene la memoria. Controla la frecuencia de trabajo del Micro, el circuito de Reset y verifica las tensiones asociadas.
Cambie la eeprom, coloque la lamina y conecte a tierra, al cuarto día la eeprom cambio sus parámetros, arranca en canal 2 y esto sucede al apagarlo desde el interruptor, Yo creo que puede ser el flyback quizás este pinchado, hace un pequeño ruido en todo momento, según el dueño del tv antes no hacia este ruido. No conseguí el flyback para cambiarlo.
La tensión que alimenta el eeprom varía a mayor brillo mide 4.75 a menor brillo mide 4.65 volt
A encenderlo arranca en canal 2 y oscuro, le cambio de canal y aparece la imagen por lo menos en los primeros 10 segundos aparecen dos franjas horizontales sobre la imagen y luego la imagen queda 10 puntos.
Se está presentado difícil de resolver, quizás porque NO es muy común esta falla. Pero lógicamente que la presencia de alto voltaje en las cercanías de la eeprom sería motivo más que suficiente para corromper la data.
-Hay que asegurar la conducción a tierra desde el aquadag en el tubo
-Igualmente algo similar en el Yugo
-Agregar diodo zener de unos 5,1 voltios al pin de alimentación de la memoria
Recordar que cualquier anomalía en el funcionmiento de la fuente de forma esporádica, pudiera generar picos indeseables que suelen causar el mal funcionamiento del micro y también corromper la data en la memoria.
De momento no se me ocurre nada más, pero sería bueno encontrar un tip que anda rodando por Internet; acerca de como hacer la memoria de solo lectura. Siempre y cuando no se necesite modificarla más tarde desde el modo de servicio, puesto que ya no será posible; a menos que regreses el circuito a su estado original.
Síntoma:
El TV ingresa con la imagen deformada, se realizan los ajustes geométricos del menú de
service; pero no quedan grabados en la EEPROM.
Solución:
Chequee el bus I2C, entre IC201 (micon) e IC802 (memoria); compruebe los pulsos de DATA y
CLOCK, además de los componentes asociados a esas líneas. Verificar específicamente los
componentes indicados en el siguiente cuadro:
Ubicación Descripción
R223 Resistor 100Ώ
R224 Resistor 100Ώ
R841 Resistor 4,7KΏ
R842 Resistor 4,7KΏ
Solución:
R223 Resistor 100Ώ
R224 Resistor 100Ώ
R841 Resistor 4,7KΏ
R842 Resistor 4,7KΏ
