hola a todos me entro al taller este tv que no encendia nada sin stanby,tenia el diodo d403 (rg2)en fuga se lo remplace y el tv enciende en stanby
pero no tengo tension de +b de 112v,tengo 92 v en la base de q401(2sc2335) pero no sale por el colector,que es por donde se alimenta el +b
revise toda la fuente e incluse cambie los 4 transistores y nada,ademas de todo esto el transistor q904(2sd1402) calienta muchisimo junto con el choper.
alguna sugerencia ?
Dewo VPH7020 - Queda en stanby, no arranca
Re: Dewo VPH7020 - Queda en stanby, no arranca
Esa fuente la podés probar desvinculandola del resto del equipo, asi ves si tu problema es en la fuente o en otra parte, cambia ese transistor y los electrolíticos de la misma, suerte
hola tatuza,acabo de poner en practica tus consejos con estos resultados, cambie el transistor de potencia de la fuente el 2sd1402 (q904) tambien los electroliticos que van en su base (c912 y c910 47/50v) pero sigue igual se calienta en cuestion de minutos,tambien desvincule la fuente de la salida horizontal ,saque el transisto el TSH y en su lugar puse una lampara de 60 w y la fuente no reacciona ni stanby siquiera,esta muerta ,pero si la pruebo en vacio si,el led de stamby prende y en la base de q401 2sc2335 tengo 92v pero si en ese momento lo cargo con la lampara la tencion vaja a 27v y la lampara enciende apenas,como si hubiera un exceso de consumo.
te cuento que esta fuente viene con un doblador de tension de 110/220 el cual esta anulado.
- Reparador
Hola colega , controlaste el capac de salida de 100 micro? sino contrlola los tr 2sc 1815, a 1015(o b774)q si los cambiaste tene cuidado q no vienen muy buenos .sino controla la r de 2,2 ohms 1w q este en valor ,q tengas suerte !!
hola monotecnico y danito les cuento que remplace el capacitor de 100 uf y los transistores que me mencionan y todo sigue igual y la r410 de 100k esta en perfectas condiciones. sigo buscando.....
