Philips 21PT4205/44 data eeprom
- Reparador
hola colegas, tengo este televisor philips 21pt4205/44 chasis L03.1L AA el cual no lo puedo apagar ni encender con el boton power pero con el control si tambien note que no tengo la opcion de cvi solo tengo a/v por eso creo que podria ser memoria. cualquier sugerencia es de gran ayuda para mi. gracias
Re: Philips 21PT4205/44 data eeprom
recomiendo que revises los microswit y prueba con este dato es otro modelo pero el mismo chasis
yo lo he utilizado y todo bien. comenta
saludos
saludos
- Reparador
bajando, grabo en la memoria y comento gracias
- Reparador
bueno probe la memoria pero no paso nada sigue igual el televisor me parece que el problema no es la memoria pero igual es raro por que tengo el voltaje 3,2volt en el teclado y cunado oprimo la tecla power baja a 0volt, pero puedo cambiar canales y subir y bajar volumen sin problema solo no funcina el power
revisa que no hayan pistas cortadas cerca de los microswit o alguna R abierta
si todo esta bien entra al modo servis opcion bytes y revisa los datos subo aka
el mnual
OB pagina 74 espero te sirva
saludos.
el mnual
saludos.
- Reparador
gracias por el manual.. pero el televisor cuando lo resivi tenia el problema que se veia la tres lineas de colores en la parte superior, bueno cambie el filtro c2465(10u x 160v) y el ceramico 0.068j y listo quedo funcionando, pero luego me percate que no funionaba la tecla power pero el cliente vino al taller y retiro su televisor y le dijo a mi colega que el televisor solo lo usaba con control remoto y que el problema del power lo tenia desde hace mucho tiempo el televisor asi que ya no puedo seguir probando por que no lo tengo asi que muchas gracias colega por su datos por que para mi son de gran ayuda.
