Philips 21PT6341/44 chasis L03.1LAA se oscurece
leonardoPineda
BUENO AMIGOS necesito su ayuda con este tv chinito phillis el cual tiene los siguientes sintomas cuando lo enciendo la pantalla se ilumina desenfocada por unos 40 segundos luego se oscurece, pero cuando cambio de canal se vuelve a iluminar por unos segundo no hay sonido, pero no se bloque del todo como otros phillis al medir la tension del +b mide 120v y en la placa esta indicada 95v y en el diagrama 97v.En modo de standby el +b mide 115v Tratando de razonar nose si el +b en modo de standby es el correcto 115v y al encenderlo baje a 97v
deberia medir 80v para cuando se enciende suba a 97v no se si el problema es de fuente u otra seccion .
cuando la pantalla esta iluminada hice las siguientes mediciones:
1-voltage de video 160v
2-voltage de flilamento 6.5v
3-voltage de vertical -12v
4-voltage de +b 120v
5-el screen flutua en 350v-400v
cuando se oscurece todos los voltages se caen a cero el +b baja a 118v y el screen siempre flutua
encontre en otras web que han cambiado el fly back y memoria y no han solucionado el problema
kevin
Re: Philips 21PT6341/44 chasis L03.1LAA se oscurece
Lo primero que te recomendaría es que ingreses al Menú Service con 062596-Menú, lo mas rápido que puedas para poder ver que error te muestra en pantalla, y anotarlo y buscar de acuerdo al modelo su código de error , para ver en que área esta registrada el síntoma de fallo, como también una vez que veas ingrese nuevamente al menú service para colocar AKB en 1 ,pues estará en CERO, y Ajustes el Screen visualizando que tengas una buena imagen en pantalla, puesto que habrá registro incorrecto de colores, o lo hagas con la verificación de tensión en G2.
Y si realizando esto continua, revisa emisiones de Katodos de TRC
leonardoPineda
ya hice lo que recomiendas y aparece los siguientes codigos de error:0-0-11-2-0
lo que si no pude hacer es hacer los ajuste que recomiendas ya que la pantalla se muestra solo de consulta e investigue un poco y error 2 da como problemas en la linea del fuente principal adjunto manual de servicio
Manual de servicio ver aquí
Alberto Martinez
- Reparador
ya verificaste el socalo del tubo.
leonardoPineda
ya cambie el socalo del tubo y nada, tambien cambie elementos de la linea de video 160v el resultado igual la pantalla se ilumina blanca blanca
La tensión de +B de ese chasis es de 116V.,aunque el chasis o diagrama marque otro valor, por lo tanto puedes despreocuparte. Es otra versión distinta a lo que indican el diagrama y la serigrafía del chasis.
Veo código error 0 como el último indicado, los restantes son anteriores, por eso debes borrarlos (delete) con el cursor derecho>>>>.
Luego lo apagas con power remoto y vuelves a encenderlo entrando a MS. Constata si tira nuevo error o no.
Comenta si tienes video entrando por AV.
Puedes tener los datos de la EEPROM corruptos.
leonardoPineda
BUENO AMIGO LA REPARACION EMPEOROR PORQUE AHORA ME QUEMA EL TSH BUT11APX YA ME QUEMO 2 Y NO DA TIEMPO DE NADA
