RCA 21T18 No enciende
Re: RCA 21T18 No enciende
que chasis es colega?
ok en la bobina L804 dice el diagrama que debes tener 112vdc que van al pin 4 de FBT el cual es el B+, hay 12vdc en el C843 el cual esta conectado al pin1 de IC401 regulador de los 9vdc y en IC402 en el pin3 la salida de los 5vdc, asegurate de que estos esten, sino estan mide los 5vdc en el pin 8 de la eeprom, y en el pin55 del IC201, y no olvides tambien los 5vdc en el pin1 del IR001, si no estan estos voltajes entonces el daño estaria en la fuente, comienza cambiado revisando diodos en la misma y si estan bien cambia el photo coupler. luego te doy mas detalles mientras sigue este protocolo, saludos
:ugeek:
