Sony kv-29V10C solo con audio
lumo
Mensaje por lumo » Mié Abr 24, 2013 7:26 pm
Hola amigos hace tiempo tengo este tv me decidi a repararlo , la fuente usa los transistores c4834, venia con la fuente mala la repare, ahora parte el tv; voltajes todos ok , pero solo se escucha el audio no hay imagen, no se que puede ser ya que lo demas esta ok.
como dato anexo el led parpadea y parpadea y no sale de el parpadeo
realice sgtes mediciones: en la fuente
tp94 5.01v
tp93 9.01
tp92 11.99
tp91 134.5
stanby 12.2v
medi el fly lo ste
pin 1 134.5
pin 2 134.5
pin 3 (200v) (despues del diodo) 0v
pin 4 y 5 es H 0V
pin 6 (-15v) 0v
pin 7 masa
pin 8 (+15) 0v
pin 9 nc
pin 10 abl
voltaje en g2 0v
eso seria haber si alguien me echa un manito en este tv ya que no sabria que puede ser porque supuestamnete lo demas estaba funcionando solo era la fuente que estaba mala
gracias
Re: Sony kv-29V10C solo con audio
Mensaje por TATUZA » Mié Abr 24, 2013 8:36 pm
Hola, reemplaza el Q770, (2SA1309) lo podés reemplazar por un 2SA1015
Mensaje por David » Mié Abr 24, 2013 9:41 pm
Como dice Tatu, ese transistor sensa la corriente del circuito IK y cuando falla te quedas sin imagen, si cambiandolo sigue igual tu problema seguramente sea el tubo agotado, aplica la reforma al circuito IK para que no corte el video y puedas corroborar lo que te digo (solo es una prueba no se recomienda dejar asi).
lumo
Mensaje por lumo » Jue Abr 25, 2013 2:43 am
Are lo que siguieren mañana comentare
