HQS CT2010 - Se apaga ·
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: HQS CT-2010 - Se apaga
Mensaje por Leonel Pedron » Sab Mar 05, 2011 8:51 am
Hiciste la prueba que recomienda Francisco, de bajar el screen del Flyback, arrancar el tv e ir subiendo paulatinamente.
Sacame una duda, comentaste que en Pin 22 del Jungla tenes los 9 volt, cuando se apaga desaparece esa tension ?
Si es asi podes alimentar exteriormente ese pin para mantener en funcionamiento el Driver de Horizontal y de esta manera lograr que permanezca mas tiempo encendido y tal vez puedas observar la falla de porque se apaga.
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Mar 05, 2011 11:28 am
Primordial es: !NO RENDIRSE¡ ; siempre y cuando el cliente lo permita.
Lo otro es en relaciòn al resistor de 0.18 ohmios. Es preferibles 2 de 0,22 ohmios en paralelo. Es el caso que una de 0,22 ohm representarìa un valor real desvalorizado que afecta el funcionamiento del controlador de fuente IC611. Hago esta aclaratoria pero no quisiera que regresàramos al punto de que la fuente "NO" funciona debidamente.
Finalmente; No sè si entender que ahora el TV "NO ENCIENDE" o simplemente prende y regresa al estado de stand-by? si fuera esto ùltimo; se perderìa el VCC en el pin 22 de la Jungla y no estarìa mal la idea como te sugiere Leonel . Lo otro es monitorear la tensiòn en el pin 33 del micro, cuya funciòn es controlar algunas fallas (PF) en la circuiterìa del TV y regresarlo al modo de stand-by.
jra73
Mensaje por jra73 » Sab Mar 05, 2011 9:55 pm
Hola amigos, la prueba del Flyback la hize y solo se amplian las lineas de retrazo o retorno, pero nada mas, el tv vuelve a stand by, en pin 22 de jungla 8,95 voltios aproximadamente, luego se descarga con el apagado, pensé tambien en esa opción pero en vez de 0,22 puse dos de 0,33 Ohmios y el tv sigue como antes, prende y regresa a stand by. ¿cómo alimento dicho pin, con una simple bateria de 9 volts esta bien? en pin 33 del micro 15,1 al encender 6,9 a stand by.
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Mar 06, 2011 9:38 am
Lo que preguntas sobre la bateria de 9V; es correcto lo que intuyes. Aunque yo agregarìa desvincular un punto antes de llegar al pin y luego alimentar. Es decir; que el voltaje de la fuente no perturbe. Bueno esa es una prueba y veamos la respuesta.
Acà te dejo un enlace para que asocies algo que pudiera estar sucediendo en relaciòn a las protecciones de este TV en particular pero en otras marcas y modelos.....
viewtopic.php?f=51&t=1167
Acà puedes conseguir el diagrama; para que te guies un poco dònde estaba el componente averiado. Ubìcalo cerca y arriba del tansistor horizoantal............Q432.
viewtopic.php?t=747
jra73
Mensaje por jra73 » Dom Mar 06, 2011 1:31 pm
lo que sugieres es que abra el circuito hacia ese pin cortando por ejemplo alguna pista ? sin peligro de quemar algo..ok. prosigo con lo que recomendas..
jra73
Mensaje por jra73 » Lun Mar 07, 2011 2:59 pm
Amigos!!. finalmente debo decir que por fin di con el problema, haciendo un chequeo exhaustivo de la placa encontré la R453 de un 1K Ohm (pata 7 del Flyback) desvalorizada, y varios capacitores electrolíticos medio secos, no se veían a simple vista pero al desoldarlos la parte de abajo estaban hinchados: C643 de 470 uF x 35v., C644 y C645 de 1000 uF x 25v. en el secundario, gracias a todos los que de una u otra manera aportaron su ayuda y perdón por alargar tanto el tema.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Mar 07, 2011 5:01 pm
Llenos de contento jra73. Desde planeta todos te felicitamos por aguantar y vencer. Lo màs importante cuando se presenta un detalle de esa magnitud; es llenarse de paciencia, razonar, batallar y obligarse a resolver el problema.
Full felicitaciones, un abrazo y no te pierdas del foro. Te apreciamos y tus exitos nos fortalecen :arrow: :arrow: :A :A :A y :G :G :G
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mié Mar 09, 2011 8:44 am
Excelente colega !!!
Salido andando nomas viste.
Che fijate, si tenes el tv todavia, medi nuevamente de las tensiones de salida de fuente, asi te despejas las dudas sobre las mediciones iniciales que arrojaban valore fuera de lo normal.
Exitos.
