. Hitachi CDH-29GFS8 no enciende *
hola este tv no actua el stan-by, que trabaja desde la pata 28 del microjungla la 76931 7m al circuito formado por dos tr 804, q803 y el i401 que es un 7805 el cual alimenta a los vcc horizonyal, vertical, fi, etc, medi la pata 28 del microjungla y no hay tension, quisiera que me aconsejen si habra alguna proteccion que impida esta funcion en el microjungla o lo cambio de una
Re:Hitachi CDH-29GFS8 no enciende
Colega cambia el cristal de 32,768, q esta junto al microjungla.
si amigo como dice alberto cambia el cristal de 32mhz y hace la siguiente prueba con la llema de los dedos toca en las patas del cristal de 32mhz mientras pulsar power deveria encender pero con el osd fuera de frecuencia suerte
Revisar, Q801, Q802, I804, I805, I803. Los 5volt del stand-by los tenes que encontrar en el cátodo del zener D810, de 5,1volt, de no estar revisar fusistor R701, ok suerte y felicidades
hola gracias por tu repuesta, revice, estos componentes y estan bien y los 5v estanTATUZA escribió:Revisar, Q801, Q802, I804, I805, I803. Los 5volt del stand-by los tenes que encontrar en el cátodo del zener D810, de 5,1volt, de no estar revisar fusistor R701, ok suerte y felicidades
hola te agradezco tu respuesta, te comento que el tenia es de de 4,43 lo reemplace i nada todo igualroberto lopez escribió:si amigo como dice alberto cambia el cristal de 32mhz y hace la siguiente prueba con la llema de los dedos toca en las patas del cristal de 32mhz mientras pulsar power deveria encender pero con el osd fuera de frecuencia suerte
El cristal de 32.768 es el tubito que esta en patas 33 y 34 del LA76931
Creo que la falla la tenés en el LA76931 que de estos chasis no se consiguen muy facíl, si lo conseguís que sea con la misma mascara, el mismo numero y letra, ojo, si no no funka
hola, te comento, que encontre debajo del sintonizador, todo oxidado, le entro agua, lo levante limpie el chasis, pero sigue sin prenderTATUZA escribió:Revisar, Q801, Q802, I804, I805, I803. Los 5volt del stand-by los tenes que encontrar en el cátodo del zener D810, de 5,1volt, de no estar revisar fusistor R701, ok suerte y felicidades
hola te cuento que encontre debajo del sintonizador todo oxidado, por que le entro agua, lo levante limpie el chasis, pero sigue sin prenderalberto escribió:Colega cambia el cristal de 32,768, q esta junto al microjungla.
Bueno, si le entró agua andá descartando la reparación, creo que no va a servir mas, ofrecele un cambio de chasis y saca las cuentas :G :G :G
hola amigo creo q llace x donde viene tu problema . desconecta los dos diodos 1n4148 q esta conectado al clok data. para giarte bien fijate los pines de la memoria creo q son 6 y 7 segilas deve estar conectados a dos diodos una por linia....suerte proba eso y desconecta el sintonisador.
a son pin 31 y 32 del microjungla y pin de la memoria es 5 y 6
ok, te agradesco, levante los diodos y ahora actua el stan-by o sea de la pata 28 sale señal, no prendio, pero, tengo por donde seguir, y el d510 uno de los que me dijistes esta con fugas mañana lo cambio y te comentoroberto lopez escribió:a son pin 31 y 32 del microjungla y pin de la memoria es 5 y 6
hola tatuza, te comento que hice lo que me recomendo, el colega roberto lopez, y actuo el stan-by aunque no prendio, pero uno de los diodos estan con fugas, lo cambio y te cuentoTATUZA escribió:Bueno, si le entró agua andá descartando la reparación, creo que no va a servir mas, ofrecele un cambio de chasis y saca las cuentas :G :G :G
Re: Re:Hitachi CDH-29GFS8 no enciende
hola, mira reemplace el diodo que estaba con fugas, y salio de stan-by, pero no prende, no esta alimentando el i401 (7805) lo alimente, y me acusa, sobreconsumo, pero este 7508, solamente alimenta las etapas del microjungla, que ya reemplace, ya no se que hacerroberto lopez escribió:a son pin 31 y 32 del microjungla y pin de la memoria es 5 y 6
Re: Hitachi CDH-29GFS8 no enciende
bueno fijate q804 y q803 cuando sale de stamby si te alimenta los 12v . y el 7805 reemplasalo x las dudas xq alimenta a el jungla. puede pasar q esta fallado el MICROJUNGLA PERO ASE ESA PRUEBA . VERIFICA SI EN EL SINTO NO HAY ALGUN CORTO O ALGO POR EL ESTILO CONTROLA TODO LOS ZENER DESCONECTALOS . PERO SIN EL HORIZ. PUESTO Y VERIFICA Q EL TRANS. DRIVER DISPARE , ENTONSES PONE EL HORIZ. Y PROBA QUE ARRANQUE.. , SOLO SE ME OCURRE ESO . CHEQUEA TODO DONDE ESTAVA MOJADO Y LAS TENCIONES DE FUENTE Q ESTEN PRECENTES,, SUERTE
