Daewoo DTQ-20V1FCN encendido aleatorio
jgzs
Mensaje por jgzs » Mié Ago 10, 2011 12:41 pm
tengo este tv que a veces prende, por ejemplo; lo conecto hoy al toma ac prende el led le doy power y bien puede estar prendido todo el día bien sin problema,lo desconecto en la noche lo vuelvo a conectar en la mañana y no me prende ni el led,lo desconecto y lo vuelvo a conectar a la hora o a las 2 hora y prende el led le doy power y bien. el problema esta en la fuente ya que cuando no prende pruebo los secundarios del chopper y no hay voltaje,cambie toda la fuente regulador ma8630,resistencias todas ,condensadores y filtros,diodos,dp133,el opto y la falla sigue descarte también flyback ,ya no se que hacer .cualquier recomendación o consejo sera bien recibido.
Re: Daewoo DTQ-20V1FCN encendido aleatorio
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ago 10, 2011 4:50 pm
En primer lugar te advierto que ese integrado lo están vendiendo trucho (a veces NO funciona). Te paso algunos valores en estado de standby y en estado de On del MA8630..
Pin Standby (V)
1 0,88
2 152
3 0
4 0
5 0,76
6 0,45
7 0,52
Pin Estado On (V)
1 1,73
2 150,5
3 0
4 0
5 1,68
6 0,14
7 0,25
Puede ser que esos valores te ayuden; yo particularmente para este caso, comprobarìa los valores en estado de standby , que es el momento cuando dices no existen voltajes secundarios.
En todo caso, comenta los valores que resulten de la medida que hagas y no te preocupes de existir una comparaciòn desfavorable, pero ya recoges unos valores que te serviràn a futuro cuando el TV falle.
jgzs
Mensaje por jgzs » Mié Ago 10, 2011 5:08 pm
Pin Standby (V)
1 0,88
2 152
3 0
4 0
5 0,76
6 0,45
7 0,52
Pin Estado On (V)
1 1,73
2 150,5
3 0
4 0
5 1,68
6 0,14
7 0,25
buenas amigo francisco ese integrado lo saque de otro tv que estaba en perfectas condiciones ,es original el integrado,y si tengo informacion de ese integrado lo venden mala calida.gracias por su comentario y interes.revisare el zener y comentare en el foro
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ago 10, 2011 8:29 pm
Lo del zener fuè un error de pensamiento. Equivoqué la pregunta al pensar que tu caso se manifestaba por una fuente que no funciona y en el momento de enviar mi recomendaciòn, me doy cuenta, aclaro mi error, Me regresé, corregí pero ya no hubo tiempo.
Entendemos que es la falla, pero que con cierta habilidad se logra nuevamente su funcionamiento; por tal motivo, no creo que el zener se esté poniendo en corto.
El caso es de paciencia y mucha paciencia, al menos que te dé tiempo para cambiar algunos componentes y observar su funcionamiento y lo más grave, que en tus comentarios dices haber cambiado toda la fuente; es como para volverse loco pero estoy seguro que si puedes.
Revisa minuciosamente ese circuito, ayudate con una Lupa de ser posible para detallar alguna rotura y no dejes de tomar las medidas en estado de standby para el momento cuando funcione y luego lo aplicas para cuando no arranque la fuente. Seguimos hablando.
jose missel
Mensaje por jose missel » Jue Ago 11, 2011 6:57 pm
buenas amigo ¿ya revisastes el cable de alimentación CA? puede ser que esté partido, también deberías revisar los filtros, saludos.
