Re: Hyundai HF-2915 solicito data eeprom
Publicado: Mié Ago 17, 2011 7:55 pm
por Francisco Espinoza
Por favor, comenta el número de chasis y el número del Micro, tal vez y con esos datos se pueda compartir algún archivo en particular u otro colega pueda ayudarte directamente. Gracias.
Publicado: Vie Ago 19, 2011 11:17 am
En razón de no haber comentado el número de Micro, te adjunto una data para un TV de esa marca, modelo HTV-1415 de chasis KD-016. El mismo utiliza un Micro LC863432C-55L8 y una Jungla LA76818.
Respaldar tu data original antes de hacer algún cambio.
Suerte pues..
Publicado: Dom Ago 21, 2011 7:21 am
Apreciado colega, eso está sucediendo muchisimas veces con las datas "Chinas"... Aunque la memoria que te envié es para un TV de 14 pulgadas y la que necesitas es para otro de 29, no importando que coincida con el número de chasis; pero si has conseguido una que te haga funcionar perfectamente la Tele, no estaría demás que la adjuntes para beneficio de todos en la comunidad planetaria. Feliz día.
Publicado: Mar Ago 23, 2011 5:14 pm
por Grana
Para subir la data eeprom tenes que ir a EXAMINAR,buscas el archivo en tu pc y pones "AGREGAR ARCHIVO" ,tardara unos segundos y listo y envias
Publicado: Mar Ago 23, 2011 5:23 pm
El procedimiento para subir un archivo es a groso modo como sigue:
Escribes todo cuanto aguante el papel en el primer espacio.
Luego de ubicar el archivo que piensas adjuntar, bajas y haces clic en el cuadrito que dice "examinar" . Este clic te obliga a buscar en tu ordenador el archivo para adjuntar, le das 2 clic al archivo en cuestión. Aparecerá la ruta de dicho archivo en el cuadrito "examinar", bajas y haces clic en "agregar archivo" , esperas a que se haga la transferencia y listo..... Así de fácil mi apreciado colega.......
Publicado: Mar Ago 23, 2011 6:46 pm
por David
Necesitas tener instalado Winrar en tu PC:
http://www.rarlab.com/rar/wrar401esla.exe
Y luego comprimir el archivo de la memoria antes de subirlo, el formato del archivo de la memoria no es reconocido por el sistema, pero el formato rar si lo es.
