Sony KV29CL11E Chasis FE-2 muy mala calidad de imagen
Marcos S Pedreañez O
Re: Sony KV29CL11E - Imagen borrosa
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Jue Ago 26, 2010 9:14 am
maoasa escribió:tengo un SONY KV29CL11E de n5 años y el display verde es muy boroso no tiene nitidez ni la imagen la tenfo al tope la nitidez i la imagrn es borosa y cuando suvo el contraste se hace la imagen muy blanca como si se suve y la brillo ayuda por fa
:arrow: Mi estimado colega pienso que deberías revisar el zócalo de la pantalla como también el condensador de la línea de los 180 voltios...te aconsejo que revises las perillas o botones del flyback que son screen y focus!!!
Mensaje por Grana » Jue Ago 26, 2010 3:40 pm
bueno opino lo mismo que marcos, tenes que probar cambiando el zocalo de tubo
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar Ago 31, 2010 4:29 pm
Amigo no regulaste el potenciometro de FOCUS detras del Fly-Back? podria ser la solucion y con respecto al exeso de brillo podrias bajar un poco el screen que se encuentra debajo del focus. Si no allas solucion con eso pasate por [AQUI]
Si podes dejame el chasis que lleva ese tv, tuve un problema similar con un JVC y solo fue un electrolitico de 220 mf que va antes de un Tr.
Con respecto al cambio de color podria ser tambien los Tr de color en la placa del TRC agotados.
Saludos y estamos en contacto.
Re: Sony KV29CL11E Chasis FE-2 - Se protege
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 01, 2010 8:23 am
Daría la impresión de TRC con principios de agotamiento.-
Para seguir en éste mismo tópic con la temática debes utilizar el botón "Responder" abajo, y no "Nuevo tema"
Muchas gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Sep 01, 2010 9:08 am
Correcto moasa.-
Quiere decir que al engañar ik dejó de protegerse verdad?
Entonces es clarísimo que tienes agotado el tubo.-
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Sep 01, 2010 4:15 pm
Teniendo en cuenta que los tv estan diseñados paradurar 2 años podes tener la suerte de que el tubo es malo o hace caso a su fabricante, lo ideal seria probar con otro tubo de la misma clase y bueno te queda bajarle al screen un poco para el exeso de brillo si es que no tiene potenciometros, si renovaste todo el socalo y placa de trc ya sea Tr de color o Ic segun el caso, engañando al jungla y todo lo demas, solo queda sacarte la duda con otro tubo. Esperando nuevo comentario.
en el link que deje en la pagina anterior de este tema esta la explicacion de cual es el drama segun tu imagen espero lo veas y comentes como quedamos con este topic. Saludos.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Jue Sep 02, 2010 7:24 pm
amigo si intentaste hacer eso aumentando el screen podrias revisar las resistencias de la placa del trc si no se desvalorizaron o puede que al tubo le hayas quitado vida tras elevarlo pero es muy raro que esto suceda.
Pablo
Mensaje por Pablo » Jue Sep 02, 2010 7:36 pm
si acaso crees que hayas movido los ajustes y quedaron mal, podrias poner una memoria virgen para probar si mejora, tambien checa por malas soldaduras en el jungla y toda la etapa de video, asi como los voltajes de polarizacion de trc, b+. pero como comentan,pareciera trc agotado, aunque si se veia bien antes de que le movieras los ajustes no creo ya que no me ha pasado que por mover ajustes se dañe el trc.
Organizador
Mensaje por Organizador » Vie Sep 03, 2010 7:29 am
Colega maoasa... No te olvides que los que responden, siempre responden con la mejor voluntad de colaborar, y creemos que Pablo lo está haciendo correctamente y merece el respeto como cualquier registrado del foro, y más aún considerando que es un miembro colaborador muy activo.
Todos resignamos tiempo a nuestras actividades y a nuestras familias para poder dedicárselo al foro.
Lo mínimo que se pide es un trato cordial.
Muchas gracias
Mensaje por TATUZA » Vie Sep 03, 2010 9:28 am
maoasa. Te paso un dato, esos TRC vienen de muy baja calidad de fabricación, y es una queja constante de su pronto agotamiento, así que creo que no hay otra, al engañar el IK no se mejora la imagen, no surte ningún efecto sobre la misma, este diseño está presente solo para proteger el equipo al haber un desbalance de tensión en alguno de los cátodos del TRC, y envía una señal distintiva al microprocesador haciendo que actúe la protección y apagándolo, al engañar dicho circuito, lo único que haces es enviar una señal ficticia al micro y este no recibe la orden de falla del TRC y continua encendido hasta que el tubo no sirve mas, es solo cuestión de tiempo para que esto suceda, no es una reparación, es una solución para prolongar por un tiempo mas la vida de dicho aparato, pero nunca podes mejorar la imagen como tu dices al hacer esta modificación, si podes mejorarla retirando la/s resistencias que están en serie con el filamento, aumentando de esta forma la tensión y mejorando la calidad de la imágen cuando ya el TRC tenga un agotamiento, y también es una forma mas de prolongar los últimos días del mismo, espero haber sido lo mas claro posible, y que tengas suerte, un abrazo
destilador
Mensaje por destilador » Sab Sep 04, 2010 1:01 pm
esa averia la tuve muchas veces y los componente a cambiar son: D021(zener smd 6.8v) Rs65( smd 220)R022(smd 47k)D505(segun modelo)D507(zener smd 6.8v) todos estos componentes estan cerca del micro ICoo1 tda 9394H que se suele estropear al dar un chispazo de la zona de lineas .Suelda los pines del transformador driver
Martin_tec
Re: Sony KV29CL11E Chasis FE-2 muy mala calidad de imagen
Mensaje por Martin_tec » Sab Ago 20, 2011 2:25 pm
Quita los diodos del ik que agregaste, ahora, proba con otro tubo y comenta, el colega y amigo Tatuza ya te menciono lo de la mala calidad y de las quejas de esos tv. Saludos y exitos.
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Mar 19, 2012 5:38 pm
Lo curioso del cañon fino que dura 5 años es que tengo 2 TV con ese mismo tubo y tienen mas de 15 años y aun funcionan perfectamente y la calidad de imagen es superior al de cañon grueso, son ORION y los 2 son Philco de 60 canales jeje.
Eso de las imagenes borrosas me paso un par de veces con monitores y fueron los tubos agotados, no queda otra que cambiarlo pero si lo haces trata de conseguir uno con su yugo original completo con los anillos de comvergencia. Por aca se puede conseguir uno de 20" usado por menos de $100 argentos.
