Sony KV29CL11E Chasis FE-2 muy mala calidad de imagen
Sony KV29CL11E Chasis FE-2 imagen falta screen
cuando aregle el balance de blanco y negro al suvir e screen la tv se apago al encenderla se puso como ahora con display boroso i le falta screen ,cambie tda 6108 capacitor del flyback 160v el zocalo de tubo nada le tele tiene menos de 5 años ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- DSC00730_400x300.jpg (11.79 KiB) Visto 4573 veces
Re: Sony KV29CL11E Chasis FE-2 - Se protege
amigo si intentaste hacer eso aumentando el screen podrias revisar las resistencias de la placa del trc si no se desvalorizaron o puede que al tubo le hayas quitado vida tras elevarlo pero es muy raro que esto suceda.
si acaso crees que hayas movido los ajustes y quedaron mal, podrias poner una memoria virgen para probar si mejora, tambien checa por malas soldaduras en el jungla y toda la etapa de video, asi como los voltajes de polarizacion de trc, b+. pero como comentan,pareciera trc agotado, aunque si se veia bien antes de que le movieras los ajustes no creo ya que no me ha pasado que por mover ajustes se dañe el trc.
Pablo pero q dices como se va a agotar el tubo si salto la protecion y se apago la tele q dices hombre no lo piensas ,pero tengo un tv sharp de 8 años y medio y funciona de maravilla y el sony wega en cuatro años tiene el tubo agotado q va hombre menuda ayuda tengo de tu parte gracias,pero por q al engañar el ik la imagen es mejor y el ik lo cambie y no se cambio la imagen
Colega maoasa... No te olvides que los que responden, siempre responden con la mejor voluntad de colaborar, y creemos que Pablo lo está haciendo correctamente y merece el respeto como cualquier registrado del foro, y más aún considerando que es un miembro colaborador muy activo.
Todos resignamos tiempo a nuestras actividades y a nuestras familias para poder dedicárselo al foro.
Lo mínimo que se pide es un trato cordial.
Muchas gracias
Muchas gracias
maoasa. Te paso un dato, esos TRC vienen de muy baja calidad de fabricación, y es una queja constante de su pronto agotamiento, así que creo que no hay otra, al engañar el IK no se mejora la imagen, no surte ningún efecto sobre la misma, este diseño está presente solo para proteger el equipo al haber un desbalance de tensión en alguno de los cátodos del TRC, y envía una señal distintiva al microprocesador haciendo que actúe la protección y apagándolo, al engañar dicho circuito, lo único que haces es enviar una señal ficticia al micro y este no recibe la orden de falla del TRC y continua encendido hasta que el tubo no sirve mas, es solo cuestión de tiempo para que esto suceda, no es una reparación, es una solución para prolongar por un tiempo mas la vida de dicho aparato, pero nunca podes mejorar la imagen como tu dices al hacer esta modificación, si podes mejorarla retirando la/s resistencias que están en serie con el filamento, aumentando de esta forma la tensión y mejorando la calidad de la imágen cuando ya el TRC tenga un agotamiento, y también es una forma mas de prolongar los últimos días del mismo, espero haber sido lo mas claro posible, y que tengas suerte, un abrazo
esa averia la tuve muchas veces y los componente a cambiar son: D021(zener smd 6.8v) Rs65( smd 220)R022(smd 47k)D505(segun modelo)D507(zener smd 6.8v) todos estos componentes estan cerca del micro ICoo1 tda 9394H que se suele estropear al dar un chispazo de la zona de lineas .Suelda los pines del transformador driver
gracias lo voy a comprobar un abrazo
la tele tiene 5 años y un dia he notado q n tiene cslidad ni nitidez como si le falta tension al tubo he cambiado el ic chromas vieo y nada he cambiado el zocalo nada no se q ma s puedo hacer pido ayuda muchas gracias
Re: Sony KV29CL11E Chasis FE-2 muy mala calidad de imagen
Quita los diodos del ik que agregaste, ahora, proba con otro tubo y comenta, el colega y amigo Tatuza ya te menciono lo de la mala calidad y de las quejas de esos tv. Saludos y exitos.
Hola, bueno yo estoy de acuerdo con la teoría del TRC agotado, haber como lo explico para que no te queden dudas, no importa los años que se este usando el TRC, supongamos que usamos un Tv paras mirar vídeo juegos o para reproducir Mp3 mediante un DVD, tanto en uno como en otro caso se usa mas un cañón que los demás, este desequilibrio de uso agota ese cañón en poco tiempo, los TRC de cañón fino tienen muy poca vida útil y rondan justamente los 5 años de uso aproximado, los de cañón grueso suele durar mas entre 10 y 15 pero todo depende del uso y de la calidad del TRC, mas allá de esto como te decía Tatuza la mayoría de los TRC ya no vienen como antes.
Pero para sacarte la duda, lo que puedes hacer es aumentarle un poco la tensión de Filamentos si al aumentar la tensión de filamentos notas que el TRC toma vida, no hay duda que se trata de una agotamiento de TRC, los filamentos se alimentan desde el Fly-Back generalmente cerigrafiado como Heater y en los TRC de cañón Grueso por lo general son de 24v Pico a pico "ojo con esto" son 24v pico a pico en los TRC de cañón grueso 6.3v esa es la tension promedio (Mas alla de esto los filamentos del TRC consumen bastante cerca de 1A), abecés aumentando un poquito la tensión de filamentos se recupera bastante si al aumentar esta tensión digamos a un 50% no notas mejoras no la aumentes mas porque podrías cortar los filamentos aunque por lo general aguantan bastante, una ves que el TRC comienza a agotarse las posibilidades de recuperarlo son muy escasas, se puede intentar una activación que abecés dura un año poco mas poco menos si queda bien reactivado obviamente la imagen nunca es optima, espero te sirva, no te enojes que las cosas son como son, en esto no se puede adivinar si al engañar el circuito IK la imagen mejora hay un alto indice de posibilidades de que estés frente a un TRC agotado o con principio de agotamiento que va a aumentar obviamente.
Si quieres probar una activación se puede hacer solo tienes que avisar te paso datos mas precisos, un abraso grande y suerte con tu problema.
angeldelpc escribió:Hola, bueno yo estoy de acuerdo con la teoría del TRC agotado, haber como lo explico para que no te queden dudas, no importa los años que se este usando el TRC, supongamos que usamos un Tv paras mirar vídeo juegos o para reproducir Mp3 mediante un DVD, tanto en uno como en otro caso se usa mas un cañón que los demás, este desequilibrio de uso agota ese cañón en poco tiempo, los TRC de cañón fino tienen muy poca vida útil y rondan justamente los 5 años de uso aproximado, los de cañón grueso suele durar mas entre 10 y 15 pero todo depende del uso y de la calidad del TRC, mas allá de esto como te decía Tatuza la mayoría de los TRC ya no vienen como antes.
Lo curioso del cañon fino que dura 5 años es que tengo 2 TV con ese mismo tubo y tienen mas de 15 años y aun funcionan perfectamente y la calidad de imagen es superior al de cañon grueso, son ORION y los 2 son Philco de 60 canales jeje.
Eso de las imagenes borrosas me paso un par de veces con monitores y fueron los tubos agotados, no queda otra que cambiarlo pero si lo haces trata de conseguir uno con su yugo original completo con los anillos de comvergencia. Por aca se puede conseguir uno de 20" usado por menos de $100 argentos.
