como identificar TRC
Publicado: Lun Ago 22, 2011 1:17 pm
por claudio1232
hola , nesesito saber como identificar un tubo de tv q no tiene el papel donde dice el modelo , solo tengo el tubo y lo unico q tiene es un papel con un codigo de barra. q pasa si lo conecto a un tv y no es el modelo q lleva ?
Re: como identificar TRC
Publicado: Lun Ago 22, 2011 1:27 pm
por Grana
Publicado: Mar Ago 23, 2011 11:35 am
por claudio1232
gracias por la respuesta pero no responde lo q pregunto , el tubo q tengo no tiene la numeracion como lo identifico , le despegaron el papel q lleva con la numeracion , lo unico q tiene es un codigo de barra.
Publicado: Mar Ago 23, 2011 12:56 pm
por Pepi
Algunos puntos a tener en cuenta:
* TAMAÑO (expresado en pulgadas): mas comunes: 14 - 20 - 21 - 25 - 29
Tomar la medida en diagonal del frente del TRC para calcular las pulgadas. Solamente se puede presentar la duda en los
tamaños 20 - 21 pulgadas por la poca diferencia. De tener dudas saber lo siguiente:
  • Los de 20" siempre tienen los vértices redondeados y la pantalla es cóncava
    Los de 21" tienen los vértices rectos (a excepción de los más antiguos que eran redondeados, casi desaparecidos en la actualidad). La pantalla puede ser cóncava o plana (más comunes y más recientes).
* BAJO FOCO ó ALTO FOCO: se diferencian porque el de Alto Foco (AF) tiene su Pin Aislado, no asi el de Bajo Foco.
NO SON INTERCAMBIABLES.
* CAÑÓN FINO ó CAÑON GRUESO: se refiere al diámetro del tubo del cañón. 25 mm aproximadamente para el Fino y unos 30 mm para el Grueso.
SON INTERCAMBIABLES, solamente cambiando el Zócalo pero respetando la distribución los pines.
* CONVENCIONAL - ULTRA SLIM: Los Ultra Slim son los últimos en aparecer y se diferencian de los convencionales por su mayor ángulo de deflexión (aprox. 100-135º). Estos ángulos de deflexión permiten reducir la medida de fondo del tubo hasta 35cm.
Espero que te sirva para saber ante que TRC estás.
