Philips 29PT558/55R franja negra vertical en la izquierda
sergio abigail
Mensaje por sergio abigail » Lun Ago 22, 2011 10:11 pm
buenas tardes a todos en planetatecnico, mi problema es que este tv enciende bien imagen y audio bien pero después de 5 minutos le aparece por la parte izquierda una franja negra vertical y la imagen se corre para el lado derecho y por el lado izquierdo antes de la franja negra aparece una parte de la imagen; el sonido y la imagen están en perfectas condiciones. Esperando su valiosa ayuda y sabiduría, que diosito me los bendiga.
Freddy
Re: Philips 29PT558/55R franja negra vertical en la izquier
Mensaje por Freddy » Mar Ago 23, 2011 11:29 am
Hola me paso con televisores Hitachi y el problema se encontraba en los capacitores de horizontal revisalos y que no se te pase por alto revisar la freq hor a la salida del IC jungla.
SALU2
antologia
Mensaje por antologia » Mar Ago 23, 2011 7:21 pm
No es desfase horizontal ?
Debe ser chasis L01?
Si lo es, trata de cambiar los filtros que van en el driver horizontal..
sergio abigail
Mensaje por sergio abigail » Mié Ago 24, 2011 1:51 pm
ya cambie los filtros del driver h pero aun sigue igual les agradesco su valiosa ayuda y si el chasis es L1 de antemano muchas gracias si esa posible que me sigan ayudando y berndiciones del creador
antologia
Mensaje por antologia » Mié Ago 24, 2011 5:03 pm
creo que debe salirse fuera de fase horizontal ?
busca en el jungla el terminal CAF y revisa todos los componentes, este tambien debe recibir un retorno del horizontal. a traves de alguna resistencia. filtro o condeso, que sirve para estabilizar la frecuencia horizontal, pero especifica bien
