Philips 20GX8558/77 no enciende queda titilando el st-by
Publicado: Mar Ago 23, 2011 5:35 pm
por checho
Hola amigos tengo éste equipo que al conectar la llave, enciende el led y pareciera que va a arrancar, pero solo queda titilando. Tomé algunos voltajes de la fuente: 106/107 el +b, luego tengo 14v y los 5v., no dispongo de diagrama así que no sé si serán correctos. Lo que sí pude ver es que la R. que alimenta al driver se calienta bastante, pero supongo que es porque no está el pulso en la base y el Tr. y se satura. Cualquier sugerencia será apreciada. desde yá muchas gracias.
Paso algunos de los componentes: Fuente tda4605-3.- uoc pca84c844p/214.- jungla tda 8361e 5y.- memo.24c04.
checho.
Re: Philips mod.20GX8558/77 (queda titilando el st-by)
Publicado: Mar Ago 23, 2011 6:37 pm
por alberto
Cambia los capacitores del +B los dos de 47 x 160v. comenta avances.
Re: Philips 20GX8558/77 no enciende queda titilando el st-by
Publicado: Mié Ago 24, 2011 10:00 am
por WF1965
Además de los que te indican debes tener en cuenta que el +B está elevado,si no se corrige con lo que te indicaron deberás bajarlo a 95v y probar si funciona el tv.
Si no funciona el tv,controla pin 38 (protec) del micro debes tener 3,5v ,si tenes más de 4v o menos de 3v el tv se proteje y quedará titilando el led.Si ese es tu caso puedes probar con una de las siguientes alternativas:
a) aislar pin 38 (levanta un puente que va conectado a dicho pin),luego soldar una resistencia de 100 ohm a los pines 38 y 42 (5v) y soldar un zenner de 3,6v entre pin 38 y masa;
b) aislar pin 38 (levanta un puente que va conectado a dicho pin),soldar una resistencia de 470 ohm entre pines 38 y 42 (5v).
Luego darle encendido al tv y controlar tensiones.
Walter.
Publicado: Jue Ago 25, 2011 2:17 am
por Francisco Espinoza
Allí te adjuntamos un diagrama, esperamos que te sirva para entender algunas cosas y corregir otras.
Te deseamos muchisima suerte pues y te agradecemos comentar otro tanto.
