Philips 21PT6456 - Falla memoria eeprom
Publicado: Mar Ago 23, 2011 7:17 pm
por antologia
hola tengo este tv, que lo entregue normal al cliente, pero antes de entregarlo noté que había problemas en el socket de la pantalla, y le dije al cliente que había que cambiar otros componentes y acepto, pero ahora ha regresado el tv agravado, el socket se pronunció mas y ha borrado los datos de la epprom, he clonado otra memoria y le he puesto,y otra y otra, pero es como si el tv no aceptara los nuevos datos de las memorias, sigue la pantalla oscura, faltando altura vertical y viendose solamente los digitos de los canales, he ingresado a menú le he dado brillo, color, contraste, ahí ya alumbra la pantalla se ve la lluvia normal, pero al ingresar a las opciones,del 1 al 7 como que no las acepta, se borran los códigos y regresan a cero, nunca he tenido este problema, siempre he clonado las memorias y asunto solucionado, pero este no, solicito su ayuda por favor, que puede estar sucediendo, con este chasis a donde puede estar el problema, que debo hacer o a donde hay que corregir... a la espera.......agradeciendo..
Re: Philips 21PT6456 - Falla memoria eeprom
Publicado: Mié Ago 24, 2011 8:18 am
por alberto perez
Hola, a que te referís cuando decís que tienes problemas en el socket?
Cuando entras al modo de servicio que errores muestra en la pantalla?
parecieran 2 fallas diferentes ,Gracias
Publicado: Mié Ago 24, 2011 9:36 am
por antologia
con la nueva memoria clonada tengo los sgtes datos de error 6 ---10----9---0---0
cuando digo el sokate, me refiero a en la primera reparacion notë que el sokate estaba un poco averiado, este lo limpië y trabajo normalmente, pero este sokate, se agravö, estando en poder del cliente y trajo el problema descrito arriba,......... a la espera de sus opciones. gracias.,
Publicado: Mié Ago 24, 2011 9:54 am
por Huayra Puca
Que es sokate???
Publicado: Mié Ago 24, 2011 10:01 am
por antologia
bueno yo le llamo sokate al que va en la tarjeta del RGB y se inserta al TRC,}
acabo de clonar una memoria con todos los datos de un tv original, y la misma falla
Publicado: Mié Ago 24, 2011 10:06 am
por Augusto
Bien, aclarado el tema, se trata del zócalo del TRC. En estos casos es conveniente cambiarlo por uno nuevo, para así descartar cualquier posible falla provocada por el mismo. Así, analizar desde otro punto de vista.
Publicado: Mié Ago 24, 2011 10:07 am
por antologia
osea este sokate cuando esta sentido, se escucha un sonido como de fritura, este lo retirë y lo limpie ..... y trabajo, bien por eso lo entregue al cliente, pero este sokate, volvio a fallar pronuncionado mas fuerte el sonido de fritura, este defecto tiende a borrar los datos de la eprom, esta falla es comun ,por eso cuando ingresa un tv con los datos borrados es un indicio, que el sokate ha ingresado a una etapa de deterioro gradual.y hay que cambiarlo, pero por negligencia a veces no lo hago, por que al limparlos con braso a veces responde bien y veces no....
Publicado: Mié Ago 24, 2011 10:10 am
por antologia
ahora estoy a la espera de sus opciones o criterios tecnicos, del porque no responde a los nuevos datos y regresa a lo mismo, esta la primera falla de este tipo que me sucede con estos philips......
Publicado: Mié Ago 24, 2011 12:13 pm
por Francisco Espinoza
Recordando a
Don Augusto en primer lugar. Luego, si ya has cambiado el zócalo, comentar el modelo completo del tele. El fin, es enviarte una memoria con la data que se ajuste a tu necesidad. Es el caso, que tengo una memoria con terminaciòn 21PT6456/44 pero pudiera ser 55, 77, 78, etc y para cada uno en particular; cambian en algo sus parámetros . Muchas gracias por comentar.
Publicado: Mié Ago 24, 2011 5:35 pm
por antologia
es 21PT6456/44, ya le he clonado la memoria, que me la enviaron, y sigue igual......opciones mas opciones,,,, a la espera
Publicado: Mié Ago 24, 2011 6:27 pm
Te pregunto:
Ese es el modelo completo de tu tele 21PT6456/44 ?
Estas usando el clonador con 2 bases (para original y virgen) ?
Respecto a lo primero, si ese es el modelo; no hay objeción.
Respecto de lo segundo, de estar en lo cierto; prueba grabando la data con el Pony Program a través del ordenador.
Finalmente:
Nunca dices si has cambiado el zòcalo de la pantalla.
Lo otro que pudiera estar sucediendo, es un problema de Micro o One Chip.
Publicado: Mié Ago 24, 2011 9:02 pm
por antologia
en cuanto al socket, retiramos el pin que va a tierra en el chispero, y este deja de molestar y nos permite seguir trabajando en la reparación de manera normal, estoy tratando de interpretar los errores que salen en la pantalla, voy a tratar de medir los voltajes de vpp,data clock ......... en fin por algo hay que comenzar, mientras llega información fresca...
Publicado: Mié Ago 24, 2011 9:10 pm
por alberto perez
Bueno antologia los errores que te aparecieron en pantalla 6,10, y 9 todos indican problemas de eeprom, comunicacion entre micro y eeprom , como te dijeron suelen estar provocados por los saltos de chispa sobre el zocalo, cambialo y proba, a veces el flyback puede tener fugas internos y genera arcos que provoca el mismo defecto. Suerte Comenta.
Error 9 error de config.ción de la EEPROM (error de "checksum"), la EEPROM está modificada.
Error 10 error IIC, error EEPROM. La memoria NV (EEPROM) no responde al microcontrolador.
Error 6 Error Bimos IIC (TDA8844).
NOTA: Borrá primero que nada los codigos de error.
Publicado: Jue Ago 25, 2011 8:50 am
por Augusto
Nada recomendable, si hay un salto de chispa,por el motivo que fuere,primero se debería solucionar este problema y luego seguir con el resto.
Se corre el riesgo que el salto de chispa se produzca por otra parte y el daño sea peor. Dentro del TRC por ejemplo y lo dañe definitivamente.
Publicado: Jue Ago 25, 2011 9:52 am
por antologia
gracias D, Augusto ud siempre preciso, de igual manera a los colegas que estan aportando sus experiencias tecnicas, en el entendimiento de este tipo de chasis, que es bastante complejo en sus reparacion.
Publicado: Jue Ago 25, 2011 9:58 am
por antologia
gracias Albert, debe ser lo que dices que no hay comunicacion entre la memoria y el onchip, este usa un 9377, serä igual al 9370 ?osea el TDA ,otra cosa las letras y digitos que estan despues 9377, que nos dan a entender ? siempre me ha confundido esto y hasta la fecha no he logrado entenderlos...alguien me podras explicar....
Publicado: Jue Ago 25, 2011 10:06 am
por Augusto
Al respecto, en este enlace hago un comentario sobre el tema.
viewtopic.php?f=12&t=10449
Publicado: Jue Ago 25, 2011 10:47 am
por antologia
osea D Augusto que las letras y los digitos al final indican, el tipo de software diseñado para determinado tipo de chasis donde este va trabajar, y por lo tanto se debe respetar. agradeciendo....
