Philco PF2127 no enciende
Re: Philco PF2127 no enciende
Mensaje por Grana » Mar Ago 23, 2011 10:28 pm
bueno,empecemos por el diagrama :oops:
viewtopic.php?f=12&t=4156
Mensaje por Grana » Jue Ago 25, 2011 11:48 pm
Bueno,comentas que el tv esta een stan by ¿pero que pasa cuando le das la orden de arranque de la llave o power?Un punto importante seria revisar que este alimentado el micro con sus 5v¿la tension de +b sigue estable?¿el trs de horizontal esta bien?
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Ago 26, 2011 5:48 pm
hola colega: revice voltaje en el driver horizontal y pulzo de encendido. en el micro. saludos :ugeek:
Pablo
Mensaje por Pablo » Sab Ago 27, 2011 7:05 pm
Aqui ya no entendi, ya que dices que tienes bien los 130v y despues comentas que tienes 96 de b+ y cuando quitas el se130 sube a 104v, trata de poner bien que voltajes que tienes y algo muy importante no se debe quitar el se130 y poner a trabajar ela fuente sin el, ya que vas a dañar el integrado de la fuente. El voltaje del pin 36 debe ser de aproximadamente 5v, en la memoria debe haber 5v no mas, ya que es con el voltaje que se alimenta, trata de corroborar los voltajes no sea que estes midiendo mal o este mal tu multimetro, si no fuera asi debes checar a la salida del ic681 que de bien su voltaje, checa y comenta
