Hola a todos, tengo 2 televisores con la misma falla y con idéntica forma en que sucedió el desperfecto, son de diferentes clientes pero me indicaron las mismas cosas de como sucedió que quedaron en blanco y negro:
Primero: Ambos T.V.s son Philips Modelo: 33LP87-3202. Chasis: 32Z500-7563.
Segundo: No tenían el control remoto original pero al ser Philips, compraron un control alternativo tipo original pero más moderno.
Tercero: Usando el control de reemplazo y en forma accidental quedó la imagen de la transmisión en blanco y negro, nó así el OSD, e iconos del menú, ya que éstos sí aparecen con sus respectivos colores.
Yo,en ambos casos intenté en vano, que apareciera el color en los canales, pero nada , y cuando digo intenté, es por que recorrí todas las maneras para solucionar esto, lo mismo me indicaron que hicieron cada cliente con su respectivo T.V.
Así que agradezco anticipadamente sus aportes para solucionar 2 Televisores de un solo tiro.
:G
Philips 33LP87-3202 Ch 32Z500-7563 En blanco y negro.
Re: Philips 33LP87-3202 Ch 32Z500-7563 En blanco y negro.
Es aconsejable como primera medida, de poseer la Tele memoria EEPROM; cambiar este elemento. A sabiendas que antes de realizar cualquier cambio, debes respaldar la información original de dicho elemento.
hola, como principal fijate si el tele o los teles estan en pal n y segundo fijate si los cristales de pal estan oscilando .......... Revisa y avisa
Coincido con electronico23, entra al menu y fijate el sistema de color configurado, lo mejor es ponerlo en auto.
cabeza
cabeza
