Re: Royal RT21F10 No enciende
Publicado: Lun Sep 05, 2011 10:20 pm
por Francisco Espinoza
Desde acà puedes bajar el diagrama...
viewtopic.php?f=12&t=10031
Publicado: Mar Sep 06, 2011 7:22 pm
Imagino yo que no existe barrido horizontal, el jungla está poniendo un voltaje a la base de ese transistor; lo satura y todo el voltaje que viene de la fuente pasa a través de R434,primario de T431, colector-emisor, tierra; no soporta el transistor y se daña.
Revisa y verifica unos 9 voltios en el pin 25 del Jungla. Retira el V431, enciende y trata de medir la frecuencia de barrido horizontal en el pin 27 del Jungla, Si está bien alimentado, no existe barrido; razona un poco más , si nada florece y puedes cambiar el Jungla para descartar, hàgalo.
Publicado: Mar Sep 06, 2011 9:47 pm
Verifica que en el pin 3 del regulador N551 tengas 12 voltios DC al ordenar el encendido del TV
De alguna manera verifica que la jungla esté generando la frecuencia de barrido horizontal por su pin 27.
Revisa el valor de los resistores desde el pin 27 en el Jungla hasta la base del drive horizontal.
Prueba cambiar C434 y te repito, no está demás cambiar el Jungla si consideras que no está presente la frecuencia de barrido Horizontal.
