Goldstar CP-20E20H chasis MC-58A-Sin Video
Publicado: Jue Sep 08, 2011 11:54 am
por José Maidana
Hola muchachos del foro, mi pregunta es la siguiente si alguien me puede ayudar a sacarme esta duda, la misma es que llego al taller con el flyback reventado el mismo es un 154-375A compre uno de las mismas numeraciones pero mi duda es que el mismo vino sin el pin de masa o sea el que viene a un lado fuera de la linea de los 10 pines de conexión y que se conecta a masa, al sustituirle el mismo arranco perfecto con alta iluminacion del T,R,C y con audio pero sin Vídeo, mi pregunta es si el defecto que menciono puede ser ocasionado por la falta de dicha masa el circuito se encuentra en el tomo 22 de Editorial Hasa pag 62 a 65 les paso estos datos para darle mas comodidad a la ayuda que me puedan dar, sin otro particular reciban todos los del tan prestigioso rubro cordiales saludos....José
Re: Goldstar CP-20E20H chasis MC-58A-Sin Video
Publicado: Jue Sep 08, 2011 1:33 pm
por Francisco Espinoza
En lo absoluto. Este PIn suele ocultarse en muchos de los casos y por lo general representa la tierra a los Potenciometros de Focus y Screen.
La falla puede deberse a un Jungla averiado, si tomamos en cuenta que el FB anterior apareció reventado y que pudo generarse arcos de alta tensión que pudieron de alguna manera afectar dicho integrado.
Verifica el VCC y tensiones de RGB hasta la base de los amplificadores de vídeo primeramente.
Publicado: Jue Sep 08, 2011 2:30 pm
por WF1965
tambien puedes revisar el estado de los componentes de la linea del ABL (pin 8 del Fly-Back).
Walter.
Publicado: Jue Sep 08, 2011 5:44 pm
por José Maidana
Gracias muchachos les agradezco un montón que me hayan sacado de las dudas, seguiré trabajando por el mismo y les comento el resultado....un abrazo a todos....José
Publicado: Mié Oct 05, 2011 10:40 am
por José Maidana
Bueno muchachos, tarde pero seguro les comento que mi problema estaba en el IC de Croma le cambie y asunto terminado,gracias muchas gracias a todos un abrazo cordial....José
