Admiral TG 2900A exceso de ancho *
Dicho TV fue revisado en dos talleres antes de llegar a mis manos,se nota en integrado vertical TDA 8358J y en resistencia R 368 y otros componentes tocados,la resistencia R368 se le habia colocado una de 120K, se le coloca una de 22 OHM y el TV tiene exceso de ancho,se entra a modo service apretando los botones ocultos que tiene el control remoto,se busca funcion H SIZE se trata de ajustar,estaba en 62 se lleva a 44 pero no reponde al cambio de ancho,tampoco reponde a la funcion de cojin o almohadon,si reponde altura vertical, corrimiento lateral de imagen y otras funciones de modo service. Otro dato cambiando diferentes valores de resistencia R368 logro chicar mas el ancho de imagen(valores 22 OHM para arriba) el TV visto de frente a mi derecha se nota una curvatura tipo de formacion cojin, lado izquierdo recto normal. La consulta seria probar un nuevo integrado vertical? o puede ser que el yugo este averiado por arreglos anteriores. Adjunto integrados que posee el chasis: TDA 7297 Audio, STR F6656 Fuente, MSP 3420G B8 Jungla, TDA 9575 H-N1-A1. Desdes ya muchas gracias.
Re: Admiral TG 2900A exceso de ancho
Fijate aca te mando esta guia como para ponerlo en condiciones ,ya que tiene muchas correcciones para el horizontal, despues de verificarlo vemos...Suerte!
A ver, el exceso de ancho no tiene que ver con el vertical, es el horizontal el encargado de esa parte como lo del efecto "almohada", contorlá los capacitores de poliester de acople al yugo y el que va en el colector del transistor de salida horizontal, tené en cuenta que a mas capacidad menos ancho, y viceversa, como así también revisá el filtrado del driver horizontal. Un abrazo
Re: Admiral TG 2900A exceso de ancho *
este problema lo causa el corector este/oste.Es el transistor D2058.Aunque te mida bien cámbialo.Suerte.
