Hola amigos del foro; me llegó éste aparato, que al encenderlo aparece en pantalla "FACTORY". Según los dichos de dueño, apareció así de un dia para otro. Se puede ingresar al menú, se selecciona todo , pero al poner programacion autom. no sintoniza nada. Yo pensé en la memoria, pero prefiero escuchar la opinion de los que más saben. Desde yá muchas gracias por cualquier sugerencia. Ahh (no tiene cont. rem).
checho.
nota: solo tiene HAY 29
8873CSCNG6V11
memoria 24C08B
MK-TECH MK1400PS aparece factory en pantalla
Re: MK-TECH MK1400PS (consulta)
Hola,si esta en modo FACTORY quiere decir que esta en EL MODO SERVIS DEL TV" y casi siempre se desactivan desde el control remoto,al no tener el mismo podes probar poniendole una memo de las mismas caracteriticas en blanco,si no solucionas tendriamos que conseguir una para ese chasis,ovbiamente tendrias que pasarnos todos los datos posibles.suerte y comenta
Re: MK-TECH MK1400PS aparece factory en pantalla
Hola Grana, muchas gracias por rersponder, te comento que me comuniqué con el dueño del tv, y prometió buscar el control que dice estaba roto; a lo que le dije que como sea que lo traiga si lo encuentra. De todas maneras veré de conseguir una memo nueva y probar. Estaré comentando cualquier avance, gracias.
checho.
checho.
geniolococ
Parra entrar ,en el panel del tv volumen (-) llevar a 0 mantener apretado y en el contol apretar display ,para salir ,dispay
Amigos muchas gracias por la ayuda; todo solucionado, así que tema cerrado. Un abrazo a todos.
checho.
checho.
