Hola chicos estoy con un Sharp C-2085-Y que tenia una falla por el flyback mal,la cuestion es que lo cambie,pero cuando en la imagen se presenta con mas brillo hace un especie de ruido el chasis (grillo) que no afecta a la imagen pero es bastante molesto, En realidad no especifique marca y modelo en el titulo porque es una falla que me a pasado varias veces en muchos tvs y o chasis universales y aparentemente sale del chooper.
Quisiera saber ¿ a que se debe esta falla?¿cual es la posible solucion? cualquier asesoramiento sera bienvenido.Gracias!! :ugeek:
Asesoramiento:¿ ruido cuando la imagen tiene mas brillo?
Re: Asesoramiento:¿ ruido cuando la imagen tiene mas brillo?
El aumento del brillo produce un aumento del consumo, si la fuente no puede responder a esa exigencia, podría tratarse de una falta de capacidad en los electrolíticos del +B , o del primer filtro de rectificación de alterna de línea.
Concuerdo con Pitufoverde.-
Probá reemplazando el filtro principal de 150 por uno de 300 micros.-
Gracias pitufo por el buen dato,tenia un filtro de entrada de 150 mf x 400v y le puse uno de 300 como dijo fernando y disminuyo el ruido a "grillo" un 70 %.El sharp quedo aceptable.
Ya que estaba en el baile tambien le cambie el capa grande de la fuente a un chasis universal que tenia la misma falla pero mas evidente,tenia uno de 100mf y le puse uno de 220,sin embargo esta vez no tube mejoras,los capacitores de +b estan bien.¿que otra cosa puede probocar esa falla?cabe aclarar que en este caso es diferente cuando es tv tiene mas brillo hace menos ruido.¿algun dato mas para tener en cuenta? :ugeek:
