MK-TECH MK1400PS (como ingresar al modo serv)
Hola amigos del foro, quisiera saber si alguien me puede decir como ingresar al modo serv., ya que conseguí el control original del tv. desde yá muchas gracias.
checho.
checho.
Re: MK-TECH MK1400PS (como ingresar al modo serv)
Puedes indicar alguno de sus componentes mas relevantes, entre ellos el nùmero del Micro o One Chip. Tal vez este en nuestra posibilidad, ayudarte.
Hola Francisco, gracias por tu interes. Acá te dejo algunos componentes de éste tv.
FUENTE CQ0765RT
HORIZ. TH 2190
HAY-29 8873CSCGN6V11
MEMO 24C08B
VERT. UTC78040
Desde yá muchas gracias.
checho.
FUENTE CQ0765RT
HORIZ. TH 2190
MEMO 24C08B
VERT. UTC78040
checho.
Hola,¿que queres corregir desde el modo servis?encontre una data eeprom por ahi te sirve
http://www.4shared.com/get/nZwP3vWz/SPI ... shiva.html
Hola Grana, lo descargué pero lamentablemente cuando quiero abrir el archivo, me sale un anuncio que Adobe R no puede abrir ese archivo porque está dañado o no fué decodificado. de todas maneras muchas gracias.
checho.
checho.
Para que veas el archivo debes tener instalado previamente en tu ordenador, el programa Pony Program.
Por otra parte a mi querido Don Grana, el archivo se encuentra en blanco; lamentablementente para nosotros. Es decir, no existe ninguna data en dicho archivo y como tal; tampoco puede utilizarse para fijar los parámetros originales que se necesitan.
En todo caso, en Planeta estamos firmes buscando un aporte que solvente la situación que se presenta........
con volumen (-) en el panel del tv llevar a 0 mantener apretado y en el control presionar display para salir display
Bueno amigos, problema resuelto. Muchisimas gracias Grana, Francisco, geniolococ y a todo el foro por vuestra colaboración. Como comenté anteriormente me trajeron el remoto orig. (aunque rotito) pero revivió. ahora con sus datos hice las correcciones pertinentes, mas que nada en el vertical. aunque después no me sintonizaba nada pero descubrí que el N705 (zener 33v) estaba malo; lo cambié y todo de maravillas. De nuevo gracias a todos por los aportes.
checho.
checho.
