Hola amigos ... no puedo encontrar datos del DBL 2052, desearía conocer su circuito interno ... gracias
Raul
Circuito integrado DBL2052 - Daewoo/Philco *
transistorin
Re: Circuito integrado DBL2052 - Daewoo/Philco
y que problema estas teniendo con este integrado....
yo una ves lo mas grave que tube con uno de ellos es que no lo conseguia...
la falla clasica es la de que...la imajen estaba en blanco y negro, con el vertical "estirado"...
si se esta usando en norma pal n....
en ese caso solucione provisoriamente retirando el integrado, sin dejar coneciones accidentales en las islas de conecciones....
y haciendo un puente en las islas correspondientes a los pines uno y tres....
