Hola nuevamente :
Tengo una tv LG RP-21FD10G que ya me tiene loca, por favor necesito de su ayuda. Sale todo pero el problema esta en que la imagen empieza a temblar y luego empieza a cerrarse por la parte de abajo despues de 30segundos , como si le faltara alguna corriente, lo extraño es que si le retiro la antena y me queda en lluvia no hace nada.
Ya cambié el regulador de fuente , yugo, micro pero nada
Si alguien me ayuda desde ya muchas gracias van ha salvarme
LG RP-21FD10G imagen temblorosa
Re: LG RP-21FD10G imagen temblorosa
Ya revisaste soldadura y toda la zona de la salida vertical,incluyendo el estado de los capacitores?.
Tambien podrías comentar los voltajes que entrega la fuente y los que tienes en el secundario del Fly-Back,tanto cuando funciona bien como cuando presenta la falla.
Si el temblor es como si diera saltitos la imagen,sería un problema vertical.Podes cambiar los capacitores de dicha zona.
Walter.
Walter.
Hola
Gracias por tu sugerencia pero ya cambie todos los capacitores del vertical ya revisé sueldas frías pero nada aquí te envio unos datos a ver sime puedes ayudar .
La imagen temblorosa en la TV LG RP-21FD10G la tengo puesto la antena o sin ella. Lo que se empieza a cerrarse por abajo está que se cierra y se abre
Datos del flay back: En Los 180 tengo 99 a 109, B+ tengo 99 a 109, en la placa dice 26V tengo 65, ABL tengo 64
H tengo 7,35, E1 tengo 22
Datos del transformador de la fuente: B+ tengo 81, donde dice 12V tengo 9v, en S-Vcc tengo 12, en elpin 1 tengo 20, en el 2 tengo 16, en el4tengo 50en alterna y 74 en continua y en el 7 tengo 80 en alterna y 16 en continua .
Espero que me puedas guiar
te estaré agradecida
Att. Vivi
Att. Vivi
Hola,aparentemente tu falla es vertical inestable,comentas las tensiones del flyback,pero creo que estas midiendo mal....Acordate que no se mide en la misma pata del flyback sino simpre despues de el diodo de esa linea,los 26v son los que alimentan el vertical,medi bien como te mencione antes despues del diodo y comenta,ya que 65v me parece demaciado elevado
