Serie Dorada SD2040 sin audio
Serie Dorada SD2040 con imagen con lluvia
Hola amigos,tengo este con chasis MC-14K que tiene una rara falla,se ve con una lluvia suave,pero esta se va cuando cambio de canal,o sea,cuando presiono el boton ch+,la primera imagen q aparece se ve genial,pero al segundo vuelve la lluvia.Ya cambie sinto y el LA7555,los voltajes estan bien.
Re: Serie Dorada SD2040 con imagen con lluvia
Amigo,estuve retocando las bobinas y condensadores y pude arreglar la imagen,pero ahora no se q paso q el tele no tiene audio,o sea,el amplificador de audio anda bien,xq cuando le desconecto el cablevideo se escucha la tipica descarga,perocuando lo conecto se veperfecto pero no se escucha.
Hola, por el tema del audio revisar CI conmutador de AV.
un saludo
jose carlos.
un saludo
jose carlos.
Amigos,creo q el problema esta en la bobina FIS(en la placa dice SIF,debe ser lo mismo),resulta q yo al tocarla me parece que se rompio el nucleo interno y ahora no puedo ajustarla,el tema es que fui a comprarla pero aca no la traen.Hay alguna manera de reemplazarla la bobina tiene esta inscripcion: 489R d6.
Si sólo se dañó el núcleo, puedes terminar de sacarlo y recuperar otro núcleo en buen estado, de alguna bobina de un chasis en desuso.
O bien una bobina completa que cumpla la misma función.
Amigos,tratando de sacar la bobina esta se termino de destruir,he probado con otras bobinas pero no pasa nada.
Consegui una bobinas pero sin el capacitor.
Amigos,les cuento que consegui la bobina de otro chasis igual pero no pasa nada.Ya no se q puede ser.Dependo de lo q uds me digan.
Hola amigos,tengo este tv con chasis MC-K14 que no tiene audio,pense q podia ser la bobina FIS pero la estuve ajustando pero no pasa nada y ya se me qemaron los papeles,asi q dependo d lo q uds me aconsejen.Gracias y buen dia.
Re: Serie Dorada SD2040 sin audio
En el pin IF del sinto tengo 0v,es correcto eso?
Hola Luciano , a no desesperar amigo, como te dijo Eliseo el problema debe estar ahi en la bobina FIS, si conseguiste otra y no te funciono , quizas sea porque debes ajustarla para tu chasis, siguiendo la falla de atras para adelante , segun comentas el audio desaparecio despues de tocar las bobinas, asi que tendria que regresar del mismo modo.
Mucha paciencia que sale andando.
Omar
Omar
Gracias x ayudarme,gracias a todos.Con respecto al problema,la bobina q consegui es la misma,xq consegui el mismo chasis completo.La cambie pero no pasa nada,ni cuando la ajusto.
