Nisato NI2901ST sin brillo
alcides rodriguez
hola colegas, tengo un tv nisato ni-2901st, se habia pinchado el flyback y quemado el integrado de fuente, cambie eso, el tv hace que enciende, pero sin imagen, el tubo es como que esta prendido pero no tiene brillo, no esciende el filamente de atras del tubo, si alguien me puede dar una mano com esto, y si me pueden decir el valor de la R480. gracias
Re: Nisato NI2901ST sin brillo
Filamento no enciende porque R480.(1.8 ohms x 2W ) está abierta.alcides rodriguez escribió: no enciende el filamento de atras del tubo, si alguien me puede dar una mano con esto, y si me pueden decir el valor de la R480 gracias
alcides rodriguez
buen dia colegas, siguiendo con este tv, logre que encienda bien, que se la pantalla quede azul cuando esta sin señal de cable, ahra el problema surge cuando le conecto el cable, la pantalla queda oscura, regule el screen del fly back y en cierto momento es coo que quiere mostrar la imagen, paro enceguiga queda oscuro nuevamente, si alguien me puede dar otra mano con este tv, gracias
Deberias revisar los componentes del ABL a la salida del fly back. (R460-R461-VD460-C460-C461-etc).
saludos
saludos
alcides rodriguez
buen dia colega, te comento que revise las R, D y C de que dijiste, cambie todo eso por si alguno fallaba, pero sigue igual, madi la tension en el screem, y no tengo tension. no queiro creer que el problema sea el fly back, ya que es nuevo, si por ahi se te ocurre algo mas que pueda ser.
levanta de la placa del TRC el cable del screen y verifica si no levanta el voltaje, puede ser que el capacitor de 2KV este en corto.
alcides rodriguez
buen dia, te comento que realice une nueva medicion, y me encontre que si tengo tension en el screem. la primera vez cometi un error al medir. bueno la tension varia de 0 a 240 volt. tengo una duda hay una r 480, que es de 1,8 ohm, pero al medirla me da 1ohm, esta puede afectar en algo?
alcides rodriguez escribió:no enciende el filamento de atras del tubo, si alguien me puede dar una mano con esto,y si me pueden decir el valor de la R480. gracias
alberto escribió:Filamento no enciende porque R480.(1.8 ohms x 2W ) está abierta.
Esa resistencia esta en la linea de alimentacion del filamento, esa desvalorizacion no produciria en este caso, ningun problema, lo raro que normalmente las resistencia se desvalorizan aumentando el valor.ahora alcides rodriguez escribió:tengo una duda hay una r 480, que es de 1,8 ohm, pero al medirla me da 1ohm, esta puede afectar en algo?
La tension de screen (0-240V) es baja
Oña
Posiblemente el FBT te haya venido fallado, me pasó a mi una vez, el fly-back que lleva ese TV es el BSC25-N0707, es de no creer, todavía lo tengo al Fly-back acá, me daba la imagen con muy bajo brillo y le faltaba un poquito de ancho.
