Tonomac TO-2998ST Cola de Cometa y mala imagen
Re: Tonomac TO-2998ST Cola de Cometa y mala imagen
Seria bueno observar; si al disminuir las funciones de: BRILLO o BRILLO y CONTRASTRE; mejora el contorno o COLA que acompaña a la imagen.
Si ya has cambiado el electrolítico de 10Uf/250V, ahora el zócalo del TRC.
No estaría demás hacer lo siguiente:
Desvincula en el zócalo los tres pines que corresponden a los cátodos
Coloca el voltímetro en la escala para 200 voltios
Entre sus punta coloca una resistencia de 150K ohmios
Punta negativa a tierra fría
Enciende tu TV
Con la punta positiva toca cada pin desvinculado, aparte de observar en la pantalla el color al cual corresponde; también obtendrás un valor de voltaje en la medida
Procede con los tres pines desvinculados y comenta los valores obtenidos.
Otra manera de ayudarte con el diagrama es; fotocopiar y unir los pedazos para luego tomar una fotocopia completa y ampliada.... Suerte.
Enciende tu TV
Decis: "presenta colas de cometa en la imagen y algunas lineas finas arriba..."
Controla que las tensiones en los tr de video estén bien.Pero para mi que es el tubo agotado,si tienes otro para probar y sacarte las dudas.Saludos.
Walter.
Walter.
