Tonomac TO-2077 Chas 34BI Funciona segundos y se protege
Enrique Colque
Mensaje por Enrique Colque » Sab Oct 01, 2011 9:30 pm
Estimados colegas tengo este chasis 34BI funciona unos segundos y se protege , le cambie los reguladores BC33725 de los 3.3 y 9 volt y tambien los filtros de -12 y +12 con sus respectivas resistencias y nada, la pregunta es si hay algun modo de desconectar la proteccion para saber si es el micro o es por otro lado el micro es TDA9570H/N3/A. Desde ya graciass
Diagrama de referencia: download/file.php?id=2653
pedro101280
Re:Tonomac TO-2077 Chas 34BI Funciona segundos y se protege
Mensaje por pedro101280 » Sab Oct 01, 2011 11:21 pm
Hola Enrique Colque
Punto 1: En el momento que esta funcionando el tv controla el +B luego controla el filtro principal de fuente en que voltage esta todo esto con el tv encendido hasta que se apague el tv.
Punto 2: Deja el tv en estamby y volve a controlar los voltage en el +B y filtro principal de la fuente, tiene que tener 290v o 300v el Filtro
Opción del problema: son capacitor principal de fuente + el flyback o TRC.
Saludos Pedro101280
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Dom Oct 02, 2011 9:04 am
colega: cambia C825 y C829 saludos :ugeek:
Enrique Colque
Mensaje por Enrique Colque » Lun Oct 03, 2011 12:35 pm
Hola Pedro 101280 y Hertz.71 la fuente esta correcta en + 103 y también cambie los filtros C825 , y C829. Y bien algunas informaciones el pin 34 de Micro es la protección si alguno sabe el voltaje que debe haber por ahí. y también probé cambiando el valor de R822 por una de mas valor.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Oct 03, 2011 8:31 pm
Nuestro Colega Alberto Perez, en un chasis conteniendo el mismo nùmero de IC; ha tomado las siguientes anotaciones con el TV encendido.....
viewtopic.php?f=12&t=10284
Enrique Colque
Mensaje por Enrique Colque » Mar Oct 04, 2011 10:37 am
Gracias Francisco interesantes datos lo de Alberto Perez un aporte valioso , vamos a seguir trabajando con esto luego les comento. Un abrazo grande un feliz día.
Batuque
Mensaje por Batuque » Mar Oct 04, 2011 2:48 pm
“Estimado, Enrique Colque bienvenido a este rincón de amigos, para un correcto archivado de la falla y rápidas respuestas a tu inquietud por favor colocar Marca y Modelo de TV ya que muchos colegas no conocen a este TV por el chasis.
Muchas Gracias.
Enrique Colque
Mensaje por Enrique Colque » Mié Oct 05, 2011 12:48 pm
Disculpa a todos el TV es de marca Tonomac modelo TO-2077 y el chasis 34BI.
