Grundig GR-203 flamea imagen
Publicado: Lun Oct 03, 2011 1:52 pm
por ferrariosval
Apreciados tecnicos, tengo un tv grunding, modelo GR-203 el cual, enciende perfectamente, tiene audi, cambia canales, se ve el menu. Pero flamea la imagen o efecto cometa creo que le dicen, primero hacia un lado y despues para el otro, siempre en forma vertical, o sea de izquierda a derecha, tiene el jungla LA76805, el micro es LC863232V, y el vertical IC es LA7841, chasis H904F-02. le cambie el jungla por el LA76812, y el efecto de correr la imagen persiste, si le pongo un dedo encima de estwe, la imagen va al otro lado.Alguna ayuda para orientarme por favor
Re: Grundig GR-203 flamea imagen
Publicado: Lun Oct 03, 2011 3:26 pm
por Grana
Hola una cosa es "cola de cometa"que seria un fantasma en los bordes de la imagen colores rasgados,eso generalmente es problema del tcr agotado,pero vos comentas que tenes una ondulación que es una falla totalmente distinta.
Te paso un link donde tenes varias fallas a través de la imagen y fíjate si encontráis la tuya,al parecer seria "efecto bandera"
http://www.comunidadelectronicos.com/ar ... fallas.htm
Publicado: Mar Oct 04, 2011 9:11 am
por ferrariosval
si sabe que si, gracias por responder, esta falla puede ser originada en el fallo de sincronismo horizontal , puede ser que le falte algun pulso de sincronismo.
yo pense que se llamaba asi, pero me equivoque.
gracias
Publicado: Mar Oct 04, 2011 9:27 am
por TATUZA
Hola controlá los amplificadores de video, el capacitor de filtrado del +B de video, lo mismo que los demas capacitores desde el +B, tomá las tensiones de screen y en elo cátodos
Publicado: Mar Oct 04, 2011 10:20 am
por Augusto
Si es efecto de flameo de todo el cuadro de la imagen,es probable que sea el capacitor de filtro de la rectificación de AC de línea. El de 220 uf x 400 volt.
Publicado: Lun Oct 10, 2011 9:27 am
por ferrariosval
gracias popr la sugerencia, estuve cambiando capacitores y lo voy a seguir haciendo, es como un desafio este problema, estan seguros que puede ser el de linea, capacitor????. lo voy a hacer y comento. gracias por estar
