Conversor Comtec CC-8603
Hola a todos
Tengo en el taller un viejísimo conversor de canales marca COMTEC modelo CC-8603 que tiene el transformador quemado, si algún colega conoce el valor de las salidas (primario simple de 220VAC secundario tres cables 2 blancos uno negro en el medio parece ser un 12+12VAC) y me puede informar se lo agradezco.
Saludos, Jorge.
Saludos, Jorge.
Re: Conversor Comtec CC-8603
Un buen REBOBINADOR lo deja como original sin importar cuanto es su voltaje en el primario como en el secundario. Además, generalmente se daña es el primario y es allí donde trabaja.
Lo otro es, verifica el condensador electrolítico que tiene la fuente a la salida del rectificador, observa el voltaje.
Para 12 voltios se protege por lo general con un electrolítico que maneje unos 25 voltios DC .
Entre 6 y 9 voltios, el voltaje que soporta dicho condensador es de aproximadamente 16 voltios.
Gracias Francisco por tu sugerencia, pero aquí, en Argentina rebobinar un trafo sale 3 o 4 veces mas caro que un trafo nuevo y como parece ser bastante común el que está en el conversor es que estoy tratando de averiguar esos datos. El filtrado es de 35Vdc y tiene dos reguladores: un 7508 y un 7512 pero me preocupan los 33v del sinto... no se ve desde dónde los inventa.
De todos modos gracias nuevamente.
Jorge
Jorge
Que tal?
Como te ha ido con el transformador?
Por otra parte y dando crédito a lo que manifiestas en tu último comentario, de tener el transformador devanados partidos; estos pudieran ser de 12 + 12 y de alguna manera se toman esos 24 voltios alternos que llevados a tensión continua, se convierten en el VT apropiado para lograr la tensión que haga variar la capacidad en los Varicaps.
Revisa o dibuja desde los secundarios y te dais una idea mayor como está concebida la fuente.
Asi es, algo asi supongo, pero el cliente está "desaparecido en acción" y hasta que no manfieste su interés en aceptar el presupuesto... no me voy a tomar la molestia de relevar circuito.
Gracias por tu interés, un fuerte abrazo!!!!
Y como con tantos otros aparatos, en mi bendito País donde la cultura de lo descartable y el no querer pagar por el trabajo de otro es moneda corriente, el pobrecito conversor fue a parar al cajón de los desahuciados.
Gracias igual.
Jorge.
Gracias igual.
Jorge.
