				Re: Panasonic CT-Z21R2 chillido en fuente
				Publicado: Sab Oct 08, 2011 4:06 pm
				por joakito1
				desconecte el pin de b+ del flayback ponga  un bombillo de 100w  b+ y masa  si el bombillo prende full la fuente esta bien cuenta resultados
				Publicado: Sab Oct 08, 2011 6:36 pm
				por Francisco Espinoza
				Hubo una primera vez cambiando y cambiando STR, hasta que me dijeron; utiliza el que trae un punto, ese es el que funciona en los TVs Pnasonic STR-58041  *
Una medida en prueba de diodos y puntas del probador como se indican es la siguiente:
Entre Colector y Emisor
+ y -
3 a 4 mide abierto
+ y -
4 a 3 mide 970 mv aproximadamente
Prueba entre Base y Emisor en Directo
+ y -
2 a 3 480 mv aproximadamnte
+ y -
2 a 4 515 mv aproximadamente
Prueba entre Base y Emisor en Inverso
- y +
2 a 3 mide abierto
- y +
2 a 4 mide 530 mv aproximadamente
Adjunto datasheet del STR
				Publicado: Mar Oct 11, 2011 5:12 pm
				De haber realizado las medidas al STR y estar satisfecho con la calidad y lo genuino del mismo, debes cambiar los electrolíticos y los 2 transistores que se encuentran encerrados por el disipador. Imagino que ya revisasteis el TSH y has desvinculado el pin correspondiente al +B en el flyback, a fin de descartar que estos elementos alteren la frecuencia de trabajo de la fuente, asi como tambien;comprobar D825 y medir entre sus terminales el voltaje que genera dicha fuente; que son unos 130 voltios aproximadamente.
				Publicado: Mar Oct 11, 2011 9:29 pm
				por joakito1
				la tension de b+ es 130  con carga la fuente esta bien, ahora le toda analizar las etapas de alli en adenlante informe resultdados
				Publicado: Mié Oct 12, 2011 8:10 am
				Descarga el adjunto que han dejado en el siguiente enlace; revisa, aplica y comenta.
viewtopic.php?t=6771
